Assetto e ammortizzatori
Rikferrari
Nome: R
Re: Assetto e ammortizzatori
Messaggio da Rikferrari »
Cinquinoabarth80 ha scritto:No Alessandro non hai calito, non è che io sia riuscito ad omologare i 10. È più semplicemente che nn me ne frega niente e li monto lo stesso :-) Vorrei solo sapere se montandoli con i passaruota originali avrei dei problemi ed eventualmente se fosse possibile montare le molle da 19 per ribassare un pò l'auto senza pero fare modifiche diciamo cosi "strutturali" della carrozzeria. :?
Dipende dal tipo di cerchio , nel senso che se l'ET del cerchio è come l'originale allora non necessita di modifiche di carrozzeria e puoi anche abbassare la vettura , mentre se si allarga la carreggiata allora le modifiche sono necessarie ad ospitare i cerchi e gomme e non farli toccare alla carrozzeria . Quando monto assetti abbassati , per uso stradale , effettuo sempre prima le varie misurazioni per poi arrivare alla geometria corretta ( con i giusti pesi ) e non far toccare le gomme sulla carrozza . :s
Fra88
Messaggio da Fra88 »
Ragazzi riprendo qui il discorso perchè vorrei un consiglio...un amico mi darebbe le sue molle gialle posteriori da 17,5 prese da chiola...secondo voi vanno bene su ammortizzatori originali? Oppure fanno a battuta? E poi con cerchi da 12 rimarrebbe troppo bassa?
Lianca
Messaggio da Lianca »
Ciao,non vanno a battuta,ma in estensione non tengono la molla nella sua sede ,e puo' essere pericoloso.
Fra88
Ah grazie per avermelo detto...quindi per degli ammortizzatori originali conviene mettere delle molle da 19
Lianca
Quando alzi la macchina con il crik,il trapezio scende,e la sua discesa è comandata dalla fine corsa in estensione dell'ammortizzatore,a quel punto se la molla da 19mm è ben fissa nella sua sede sei a posto.
