Procedimento restauro cerchi epoca in alluminio
Fra88
Messaggio da Fra88 »
Ciao ragazzi ho acquistato da poco dei cerchi in alluminio d'epoca e hanno uno strato di vernice opaco grigio...sara' un fondo o e' proprio una colorazione?
In aluni punti dove non e' presente questa vernice si e' creato uno stato di ossido come posso toglierlo?
Invece se volessi togliere questa vernice dal cerchio senza grattare posso usare un diluente o cose simili? perche' per esempio ho stampigliata la data di produzione in rilievo che non mi va di grattare...
Secondo voi conviene sabbiarli?
Attendo un vostro consiglio
Grazie mille
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Procedimento restauro cerchi epoca in alluminio
Messaggio da Ghepcar »
Senza vedere e toccare...
Per rimuovere la vernice esiste anche lo sverniciatore il cui principio attivo è il cloruro di metilene, il resto è una sorte di gelatina per rallentarne l'evaporazione. L'efficacia dello sverniciatore è tutta un'altra cosa rispetto al solvente nitro.
In passato l'ho usato su estrusi di alluminio e non ha provocato corrosioni o altre anomalie ma gli estrusi sono realizzati con leghe di alluminio molto diverse da quelle di fusione...e i tuoi cerchi sono certamente fusi.
La sabbiatura va controllata bene durante la sua esecuzione altrimenti il rischio che ti cancelli o anche semplicemente ti appiattisca le scritte in rilievo è quanto mai possibile.
Gli ossidi di alluminio vengono rimossi dalla soda caustica e poi bisogna neutralizzare i pezzi con acido ( in galvanica usano il nitrico ).
Recentemente ho decappato dei carburatori con il Fornet e poi ho neutralizzato le superfici con acqua acidificata con una leggera quantità di acido cloridrico. Ottimo lavaggio con acqua e nessuna reazione dopo tre mesi all' aria.
Le leghe da fusione,per l'alta percentuale di silicio e rame, si anneriscono se trattate con soda caustica.
Da tempo esistono primer specifici da applicare onde poter poi verniciare ma il miglior trattamento rimane la cromatazione che nessuno più esegue...o quasi... essendo stato bandito l'uso del cromo esavalente.
Io non disdegnerei un giro presso una galvanica informandoli bene sulle caratteristiche della lega e sull'aspetto affettivo.
Il fai da te con gli agenti chimici che ho menzionato vuole un pò d' esperienza nel valutare i tempi e le reazioni che non credo tu abbia acquisito.
Saluti, Piero.
Ghepcar
Nome: Pierino
Giampaolo.Malacri ha scritto:sverniciare cerchi in lega millemiglia
Porc....ho scritto per mezz'ora. :picchiatesta:
Sei l'unico a saper usare il cerca. :? :lol:
Saluti, Piero.
ma infatti prima ti ho fatto scrivere e poi ho messo il linck :mrgreen:
non sono l'unico a saperlo usare, SONO L'UNICO CHE LO USA punizione1::: :arg:
finchè ho tempo lo faccio volentieri poi.....
Fra88
Giampaolo l'avevo visto quel topic ma visto che è molto vecchio ho preferito richiedere perchè magari poteva esser venuto fuori con gli anni un nuovo metodo...
Comunque sia gepcar tu conosci qualche specialista per questi lavori? Ho visto che sei di milano
visto che già lo avevi visto perchè non hai continuato li punizione1:::
Fra88
Perchè il titolo parla di sverniciarura non come togliere l'ossido...se no non era facilmente rintracciabile se a qualcun altro serve un'informazione del genere :sad:
Ghepcar
Nome: Pierino
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... kFsBK1LYjQ
Non so chi c'è ancora di quelli che conoscevo io, almeno è nella tua direzione.
http://www.rigenerazionecerchi.it/ita/trattamento.asp
Questi non li conosco e stanno dall'altra parte del mondo.
Sono un pò ovunque e quindi non ti sarà difficile trovarne vicino a te.
Fai tu una ricerca, le parole chiave sono: cromatazione, ossidazione anodica alluminio, ecc.ecc. poi potrai vedere che di solito possono fare anche la sverniciatura e quant'altro, pagando.
Saluti, Piero.
Fra88
grazie mille gepcar...
io avevo visto anche questi a milano li conosci?:
http://www.ruotamarket.it/
visto che sei molto preparato sulla cosa...ti chiedo...se dovessi intervenire in delle zone ossidate con della carta abrasiva tirando via lo strato ossidato viene via completamente? oppure è una sorta di fungo diciamo?
Ghepcar
Nome: Pierino
E' un negozio storico specializzato.
Tempo addietro ho confrontato il costo di un paio di articoli nuovi di commercio e loro non erano certo economici.
In merito alla rimozione dell'ossido direi che citando i funghi hai usato un buon esempio.
Occorre rimuoverlo completamente o passivarlo per fermarlo e con l' asportazione si rischia di non riuscirci o di andare troppo a fondo. Ecco perchè ritengo che l'immersione in prodotti chimici specifici dia da preferirsi.
Poi, come già scritto, senza vedere e toccare.
Buon lavoro.
Saluti, Piero.
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
http://it.wikipedia.org/wiki/Biocorrosione .... ma come scritto da Piero bisogna "vedere" :s
Fra88
Grazie piero per le tue spiegazioni...stasera ti posto qualche foto cosi per farti capire di che livello stiamo parlando...a me sembra abbastanza lieve però non si sa mai...
Ma se ti chiedessi di guidarmi tu, indicandomi la giusta quantità di soda caustica da utilizzare(Il fornet giusto)? e la quantità per risciacquarli dell'acqua acidificata assieme all' acido cloridrico?
Torna a “CARROZZERIA”
