Problema con FRG28
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Re: Problema con FRG28
il dellorto da 28 "lavorato e modificato" và meglio del FZD prove fatte su strada. Ovvio che se lo metti cosi come si trova e cambi solo i getti và meglio FZD
- Teo95
- Nome: matteo carli
cosa intendi per "lavorato e modificato" ? oltre allargare il diffusore che altre modifiche si possono fare?
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
tantissime... anzi quelle di allargare il diametro della farfalla ed il diffusore sono le meno significative
- Alex695ss
- Nome: alex
ragazzi scrivo qui per non aprire un altra discussione;ma nel weber 28 è possibile modificare il diffusore da 23 a24 ? perché non è estraibile
- Lianca
Io sul mio ho fatto cosi:Tolto farfalla con relativo alberino,tolto il centratore,ora hai tutto libero.
Ho applicato un tampone al trapano con relativa tela smeriglio,con un po' di manualita' il lavoro riesce bene,sembra fatto in rettifica.
- Alex695ss
- Nome: alex
Capito. ..per sicurezza prima proverò su una vecchia carcassa che ho
- Alex695ss
- Nome: alex
Luigi poi a livello di getti oltre a quello max hai fatto altre modifiche?
- Lianca
Max 125,freno aria 215,mi sembra,comunque è la configurazione originale del 126(594cc)
- Alex695ss
- Nome: alex
Il 650 ha max 115 e freno aria 190
- Alex695ss
- Nome: alex
Ma sul weber 28 la regolazione del galleggiante a quanto va fatta sempre a 7mm ?
- Lianca
io dopo varie prove sono sui 15mm apertura massima,e 10mm minima.
- Lianca
Esatto,e il 126 prima serie(594cc)dovrebbe avere quelli che ho detto sopra(non sono sicuro al100X100)Alex695ss ha scritto:Il 650 ha max 115 e freno aria 190
- Alex695ss
- Nome: alex
Luigi non è un po bassino il livello a 10? Forse ti perdeva benza da sopra? Ma in origine che misura deve avere?Lianca ha scritto:io dopo varie prove sono sui 15mm apertura massima,e 10mm minima.
- Atomo27
Febo , io ho un motore 126 594cc come mamma lo ha fatto con un weber 28 posseggo pure un dell'orto frg 28 che getti dovrei monatare ?Febo ha scritto:il dellorto da 28 "lavorato e modificato" và meglio del FZD prove fatte su strada. Ovvio che se lo metti cosi come si trova e cambi solo i getti và meglio FZD
quanto guadaqnerei in prestazioni ?
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Se cambi solo i getti non guadagni quasi nulla, se vuoi che il carburatore renda bene (molto bene) devi fare tutte le modifiche del caso (alcune le conosco altre no) personalmente mi rivolgo ad un mio amico ex carburatorista di vecchia generazione che provvede a "modificare" i dellorto da 28 con ottimi risultati. Nel forun è stato già tutto ampiamente discusso, chi lo ha fatto è rimasto sempre soddisfatto. Io personalmente ne ho montati tantissimi sempre con ottimi risultati in motori di qualsiasi cilindrata
