Fiat 500 mod. 110 F Giannini
Violinozigano68
Nome: Salvatore
Messaggio da Violinozigano68 »
Salve mi sono appena iscritto al forum per chiederVi gentilmente notizie inerenti al mio neo Acquisto una 500 Giannini del 1965 e precisamente 110F .
Libretto originale ma al momento del passaggio di proprietà nel nuovo foglio complementare ( quello vecchio lo ha ritirato l'aci stesso ) esce come Fiat 500 D.
Vorrei capirci meglio la macchina è praticamente allestita come se fosse una500 L ma in effetti nel libretto porta scritto Giannini 110 F del 1965 mai ritargata nessun cambio di provincia addirittura targa a 5 cifre ..Mi chiedo ma la 500 Giannini come porta la scritta del modello nella parte posteriore ?? ho visto solo modelli tv e non D, sono un pò confuso.help me!!!!!
il cruscotto e il contachilometri sono quelli della L ( ma è stato applicato sopra l'originale ? se lo facessi togliere troverei l'originale sotto? )
2Gfiat126
Re: Fiat 500 mod. 110 F Giannini
Messaggio da 2Gfiat126 »
ciao ti conviene mettere delle foto
nel dubbio accelero
Violinozigano68,
Se l auto e del 1965 la cosa non e rara, accadeva anche per Abarth. Si tratta di vetture semiallestite che fiat forniva anche ai carrozzieri. Probabilmente la vettura e stata ordinata tra novembre 64 e febbraio 65 . Il modello F verra omologato il 1/03/65 e probabilmente in motorizzazione hanno trascritto quanto dichiarava fiat sul certificato o nullaosta di conformita' ma sul libretto c e scritto 110 F
Violinozigano68
Nome: Salvatore
Grazie per la risposta!! In effetti la data del libretto e' 18 marzo del 1965. Ma riguardo l'allestimento potete darmi delle dritte o dove poter vedere delle precise foto perché girando sulla rete non ho visto una 500 Giannini 110 f uguale ad un altra. Mi piacerebbe inoltre sapere come fosse la scritta del modello nel portellone motore perché nella mia c'è' scritto TV ( ma nel libretto Fiat 110 f berlina Giannini trasformabile ). Grazie!!
Ciao Violinozigano68, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
2Gfiat126
se la cilindrata e' 499 e' una TV
nel dubbio accelero
Violinozigano68,
Esteticamente in origine e una 500 identica a quella di serie, eccetto i cerchi, i fregi e il quadrante del contachilometri, sotto il cofano la preparazione sul motore :?
Ciao Violinozigano68, la mia F ha sul CDP la dicitura 500 L. Ho chiesto e mi hanno detto che non è un problema perchè fa fede il numero di telaio.
Nel tuo caso credo abbiano scritto 500 D ma puoi farlo correggere (pagando una tassa sui 40-50€). L'allestimento L che hai tu lascia un po' il tempo che trova, secondo me. Magari è stata restaurata da qualcuno che preferiva una L e ha cambiato dei pezzi. Comunque nel '65 non c'erano le L quindi è per forza una F.
Per la scritta posteriore le Giannini avevano una loro denominazione. La Fiat forniva i modelli D, F e L ma Giannini le rivendeva con sigle proprietarie come TV, TV L (TV con base L), GT, ecc..
.....ma non ci hai detto nulla sul motore
con il quale è equipaggiata.
E' anch'esso originale o è un normale motore
110F, perchè i motori Giannini come pure
quelli Abarth, recavano una punzonatora
aggiuntiva a quella originale Fiat.
8-) 8-) 8-)
2Gfiat126
albatros i motori Giannini non avevano il monoblocco punzonato come le abarth.
alcuni componenti erano marchiati con la penna elettrica
nel dubbio accelero
2Gfiat126 ha scritto:albatros i motori Giannini non avevano il monoblocco punzonato come le abarth.
Yes-
Violinozigano68
Nome: Salvatore
Scusae come posso inserire delle foto in modo da pubblicarle nel Forum?
2° avviso
solo dopo riceverai tutte le informazioni che chiedi
Violinozigano68
Nome: Salvatore
presentazione di Benvenuto Salvo Munafo
Salve avevo fatto già una mia presentazione ma sicuramente in una sezione sbagliata oppure non hoinviato correttamente il tutto , credo adesso di averla realizzata in maniera corretta e nella giusta sezione , speriamo bene in ogni caso porgo ancora le mie scuse a chi di competenza.
Violinozigano68
Nome: Salvatore
Ecco le foto richiestemi.
saluti
Torna a “Giannini”
