modifica cerchi 126
Marchetto76
modifica cerchi 126
Messaggio da Marchetto76 »
Ciao a tutti, vi pongo un mio problema: sulla mia 500 (una L) monto i mozzi del 126 (attacco stretto) con dei cerchi da 13 modello y10 turbo.
Siccome non so mai stare con le mani ferme, vorrei farmi dei cerchi da 12 senza spendere una follia, per questo ho comprato da un demolitore 5 cerchi del 126 (tipo personal), vorrei dargli una bella riverniciata, magari con 2 colori.
Girando un po' su internet ho visto che alcuni hanno montato le coppe modello F o L sui cerchi della R, forando la parte centrale del cerchio (dove c'è scritto fiat) e impanando il foro o saldando un bullone in modo da poter avvitarci il bullone reggi coppa.
Inoltre ho visto anche dei cerchi modello 126 personal con le stesse coppe montate, mi chiedo però visto che i cerchi del 126 al centro hanno il foro per il centraggio sul mozzo come è possibile fissare il bullone e di conseguenza la coppa? qualcuno di voi ha mai fatto qualcosa del genere? Se si come?
grazie a tutti per l'aiuto...
ovviamente svelato l'arcano, e messomi all'opera vi posterò tutte le foto!!!!
Cinquino500gialla
penso tu non abbia i dischi davanti?
Marchetto76
no no, ho i tamburi del 126, con attacco stretto
Cinquino500gialla
Ah bene perchè altriemnti se avevi i dischi non sò se calzano quelli del 126
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio »
ciao sicuramente saldano sul cerchio il triangolino della L cn l'impanatura , nn so se rendo l'idea . :idea:
Nei cerchi della L c'e quel ferretto (triangolino) su cui c'e saldato un bullone che a sua volta serve per far avvitare il perno regicoppa disaldando questo ferretto e saldandolo sui cerchi 126 p otterrai lo stesso risultato in piu hai le feritoie per il raffreddamento tamburo, al contrario di quelli L ed R
chiaro? :?
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Marchetto76
eh una parola trovarli..questi triangolini, credo che dovrò farli di sana pianta.... solo che ho paura che difficilmente vengano tutti uguali e poi magari le coppe non sono perfettamente centrate sul cerchio.....
Skitikkio
Nome: Salvatore
dai nn ci vuole nulla o quantomeno un metro e una saldatrire e un seghetto
W.L.F. E IL 5INO
Marchetto76
secondo voi, è possibile saldare un dado sulle borchie come quelle della foto, in modo da poterci avvitare poi il bullone della coppa?
la lamiera è un po' fina......ho paura di squagliare tutto....
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Prova a spiegarti meglio non ho capito cosa vorresti fare
Marchetto76
allora io volevo montare le coppe della 500 su cerchi 126 (modello personal), purtroppo visto che il cerchio al centro è forato non ho un appiglio dove poter avvitare il bullone reggi-coppa.
allora mi è stato consigliato di crearmi delle staffe tipo cerchi F/L e saldarli sul cerchio.
ho paura però che le staffe nonmi vengano tutte uguali o che non riesca a saldarle tutte perfettamente allo stesso modo.
ho pensato allora di saldare il dado sulle borchiette nere della foto in modo da poter avvitarci la coppa.
che dite?
Valenzano
Nome: Valenzano
Si ora ho capito cosa intendi dire se hai una saldatrice a filo non dovresti avere problemi devi solo centrarle bene altrimenti poi ti girano eccentriche e starebbero male .
Fai delle prove anche per verificare che le coppe aderiscano bene al cerchio una volta saldate sulla coppetta ho paura che potrebbero sporgere troppo
Marchetto76
si la saldatrice a filo, l'ho comprata per natale, ancora mi ci devo impratichire però!!!!!!
il difficile sarà saldare il dado nel centro della borchietta!!!!
Cinquino500gialla
le vuoi saldare sulla borchietta nera? e come avviti i 4 dadi? quella borchietta va messa prima di avvitare se tu ci mettila coppa come l'incatri?
2Gfiat126
Messaggio da 2Gfiat126 »
ma che centra cinquino!!!prima stringe i perni ruota e poi avvita il perno per la coppa.facile no.....ciao
nel dubbio accelero
Marchetto76
si dovrebbe essere (se tutto funziona :mrgreen: ) come dice 2gfiat126!!!!
quello che saldo sulla borchietta nera non è la coppa ma solo un dado nel centro, in modo da poterci avvitare il bullone della coppa
