Restauro Alltrack
Re: Restauro Alltrack
Alltrack, come è andata?
Qui non mi convince però...
ogni volta che faccio spianare le teste così per poi montarle senza guarnizione quei fori li faccio riempire prima e poi faccio spianare.. per evitare che si sfondi in quel punto la camera..
Sinceramente non sò se ora si può fare... :sad:
Alltrack
Nome: Jp
Messaggio da Alltrack »
allora riassunto.....
collettore carb
collettore carb
prova montaggio
prova montaggio
dettaglio
dettaglio
dettaglio 2
dettaglio 2
1 prova motore
1 prova motore
giù tutto...
giù tutto...
rimonta tutto....
rimonta tutto....
Ultima configurazione
Alltrack
Nome: Jp
alla fine ho cambiato testata...
quella che avevo era troppo piallata... :arg:
cmq oggi ho fatto le prove e l'ho accesa al primo colpo sono contento perché fino ad un anno fa non ne sapevo niente di 500 ora invece smonto e rimonto come niente :? grazie anche al forum! ringrazio tutti per questo!
unico neo ho il motorino d'avviamento che fa' strani rumore metallici :sad: mi sa che lo devo cambiare domani vado a vedere se me lo fanno rigenerare.... oppure ne cerco uno in buono stato... :aa: e a poco prezzo....
Alltrack
Nome: Jp
manca solo il motorino d'avviamento e a livello motore sono OK
ho montato anche la pompa elettrica benza va una bomba
fatto il tubo ri ritorno nel serbatoio....
sono a buon punto da domani mi dedico un po agli interni....
anzi ho una domanda... da dove posso prendere il positivo per collegare l'autoradio??? 8-)
ecco completo...
ecco completo...
Messaggio da Benny500 »
Alltrack, Il positivo per l'autoradio prendilo direttamente sulla batteria!!! Metti un fusibile vicino la batteria e vai al l'autoradio
La massa prendila dalla scocca della macchina!!!
Alltrack
Nome: Jp
grazie Benni faro' cosi... :?
Alltrack ha scritto:grazie Benni faro' cosi... :?
Skindoc
Nome: Enrico
Messaggio da Skindoc »
Complimenti Alltrack, hai delle mani d'oro. Il Forum ti ha solo aiutato, il resto l'hai fatto con la tua abilità.
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Alltrack, ben fatto.
Adesso ricontrolla tutto l'impianto di alimentazione, che non ci siano perdite o trafilamenti ecc. :?
Alltrack
Nome: Jp
ho un motore panda 30
mmm
livio mi sto guardando la tua.... mi serviranno un sacco dínfo.... 8-)
nel caso ti disturbo via pm
visto che stiamo vicino come zona
Alltrack
Nome: Jp
purtroppo il mio 650 sfiata dai collettori marmitta e brucia olio da qualche valvola... cavolo
No questa non ci voleva proprio mi dispiace Alltrack,
Adesso dovrai ricominciare a smontare di nuovo!!!
Alltrack
Nome: Jp
eh si...
:picchiatesta:
Vabe dai coraggio che se lo hai fatto una volta puoi farlo anche altre volte!!!
