Consiglio acquisto cerchi cinquino
Ohifra
Nome: Francesco
Messaggio da Ohifra »
Salva ragazzi è da un bel pò di tempo che vi seguo e solo ora mi decido a scrivere sul vostro forum per avere un consiglio.
Vorrei sostituire i cerchi alla mia 500f del 1971.
Inizio a dire che non ho alcun assetto particolare se non quello originale e i cerchi ora montati sono gli originali
Immagine
Vorrei prendere questi
Immagine
di colore grigio chiaro o grigio scuro
Le caratteristiche sono
Misura 4 1/2 x 12"
ATTACCO LARGO: 4X19
Ora il mio dubbio è: dato che sono da 4,5 non è che devo ribattere i passaruote?
Altra domanda: che ruote posso montare?
Ho letto moltissimi vostri post però non ho trovato risposta ai miei quesiti.
Grazie mille in anticipo
Francesco
PS ho la 500 in verniciatura altrimenti avrei postato alcune foto, ma lo farò non appena tornerà a casa
Teo95
Nome: matteo carli
Re: Consiglio acquisto cerchi cinquino
Messaggio da Teo95 »
dipende dall'et del cerchio,l'unico modo è montare tutto,se toccano ribatti i parafanghi
puoi montare gomme 145/70 r12,oppure anche le originali..anche se non è consigliato perché il canale è più largo
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
Se vuoi le 145/70 R12 le puoi anche omologare
Teo95
Nome: matteo carli
Febo ha scritto:Se vuoi le 145/70 R12 le puoi anche omologare
si,dimenticavo..
Peo81
Messaggio da Peo81 »
tanti montano questo tipo di cerchio,ho sempre avuto un giudizio negativo sul fattore estetico..
troppo moderno,secondo i miei gusti....!
ora come ora se dovrei acquistarne di nuovi e di nuova produzione sceglierei sempre un disegno che riprenda quelli dell'epoca...
Peo81, quoto... troppo!!! ma son gusti :sad:
Ohifra
Nome: Francesco
Grazie mille per le risposte.
Quoto Peo81 e Chiurituso ma la mia 500 è in fase di modding generale. Modding non estremo perchè non mi piace però ha qualche modifica.
Ancora grazie per le preziose info
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
-------Io personalmente sono pratico nelle scelte, almeno provo ad esserlo, e i cerchi di serie o fuori serie di qualunque vettura sono belli se sono puliti e lucidi; prova a pulire quei cerchi se li sporchi un po' !?!? :-(
Ohifra
Nome: Francesco
Ho cerchi simili montati sulla focus dove ovviamente ho i freni a disco e non mi pare sia tanto difficile tenerli puliti :?
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
------Francesco, io dico che andare a pulire l'interno del cerchio fra un raggio e l'altro è una gara dura. Poi uno può ritenere pulita una superficie verniciata usando il solo getto ad alta pressione, io no( a parte il danno che provoca sulla parte verniciata). Il nero dei freni se non li pulisci con una spugna e del detersivo rimangono sporchi . Io ho una Clio con cerchi in lega a cinque raggi colorati in color alluminio, ma se voglio vederli puliti devo darci con la spugna e detersivo magari spruzzandolo un po' prima, per farlo agire. Ricordo i raggi delle moto Le Man 850 della Guzzi e quelli della BMW R 65, se volevo pulirli dovevo usare ...l'olio di gomiti visto come erano disposti , e questi non sono da meno. Poi è valido sempre il detto, "chi si contenta gode", io sono molto pignolo. Ric ;)
Due Condotti
Nome: william
Messaggio da Due Condotti »
buon pomeriggio, se hai un assetto originale non c'è nessun bisogno di ribattere nulla, anche montando dei cerchi con l'off-set negativo puoi andare tranquillo, per quanto riguarda il cerchio che hai messo in foto,il modello grifo a me non piace solo perchè è troppo diffuso, mentre è sbagliato dire che è un cerchio moderno, in quanto il suo disegno risale alla fine degli anni '70, forse la colorazione è un pò eccessiva :roll:
per quanto riguarda l'acquisto, su subito li pagherai sicuramente cari, vai sul sito di capasso, http://www.capassoricambi.it e vedi i tipo Low da 12 pollici o i modello Melber sempre da 12, decisamente molto meglio dei grifo :?
Due Condotti
Nome: william
ecco un pò di foto, vedi se c'è qualcosa che ti piace :mrgreen:
Marco595
Messaggio da Marco595 »
Se ti può interessare, io ho un treno di cmr da 12 pollici.
A mio parere...sono i cerchi da 12 più belli.
Picoz
Nome: Daniele
Messaggio da Picoz »
sul cerchio c'è stampigliato: CMR 450BX12R1 - 451 10/81E6
Chi mi aiuta a capire se sonp da 4 1\2 e se ci posso montare le 125???
Picoz
Nome: Daniele
200 euro se van bene li prendo al volo
