Scunucchiuz,
Febo, ha ragione. Il foro del cruscotto ti fa capire molto del modello.
Comunque per tua info, la F è nata prima della L (1965). Dal 68 è stata affiancata dalla L, che altro non è che una F con accessori piu "lussuosi" (cruscotto, cromature, borchie ruote, ercolini sui paraurti, fregio anteriore diverso,...).
Comunque la F non è uscita di produzione. F e L convivevano pur essendo nell struttura la stessa auto. Se ordinavi un L la targhetta identificativa era 110 F/L mentre se ordinavi una F era 110 F. Tutto qui....
fiat 500 110 f
- Nome: Roberto
- Nome: alessandro
Re: fiat 500 110 f
ok allora porto la macchina dal carroziere e smonto il cruscotto e vi faro sapere
- Nome: alessandro
Re: fiat 500 110 f
comunque non mi pare normale che la vettura possa essere identificata solo da una targhetta bianca e non sul libretto.....mah misteri della fiat
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Re: fiat 500 110 f
no; non è vero che basta appoggiare la parte in plastica sopra la F . Se vuoi poi mettere il conta km della L devi allargare anche la lamiera sottostante, se apri il cofano te ne accorgi sicuramente. Se è stata allargata anche la lamiera o se è già rettangolare originale. Quindi in un minutio sei in grado di capirtlo
- Nome: Roberto
Re: fiat 500 110 f
Quoto Febo. Apri il cofano anteriore e guarda il cruscotto dal retro.
- Nome: alessandro
Re: fiat 500 110 f
Ho un altro dettaglio la macchina a libretto e ' 13,50 kw l ed f Vevano lo stesso motore?
- Nome: alessandro
Re: fiat 500 110 f
Ragazzi svelato l'arcano e' una L il vostro consiglio sul cruscotto e' stato grandioso
la lamiera e' sagomara per quello quadrato se cosi non fosse statoavrebbero dovuto tagliarlo
vi allego la foto che potra servire ad altri
vi sono grato
vi sono grato
- Nome: Roberto
Re: fiat 500 110 f
Per tua info il motore era 110 F per entrambe.
- Nome: Manuel
Fiat 500
Re: fiat 500 110 f
Ha tutte le caratteristiche di un L, vista così, se poi ha anche la plastica di rivestimento della plancia...Con i cerchi della R dietro
