Filtro Aria per Dellorto FZD
Gunela85
Messaggio da Gunela85 »
..ho montato sulla mia 5 un dellorto fzd 30.24...gran bel carb per la mia elaborazione...
l'unico difetto è la trombetta,che ha la maglia della griglia veramente grossa,ma come tutte d'altronde....
mi hanno gia detto in tanti che alla lunga il motore si rovina e fumera se nn faccio qualcosa per migliorare il filtraggio dell'aira...
io avevo pensato ad una specie di guando fatto con le calzamaglia di mia mamma ovviamente....voi avete qualche altra soluzione o avete fatto qualche altra modifica???
Zio JO
Nome: Jonnhy
Messaggio da Zio JO »
Io ho fatto questa modifica dopo che un calabrone infilatosi nel tromboncino mi fece diventare matto a cercare "il guasto" per cattiva carburazione.
Inserisci un cilindro di gomma-piuma imbevuto di olio dentro il tromboncino. Logicamente tra tromboncino e carburatore dovrai inserire una retina che impedisca al motore di risucchiare la gomma-piuma dentro il carburatore e verso la farfalla.
Ciao. JO :mrgreen:
Gunela85
ottimo....ci avevo gia pensato anche io,ma per fissarlo mi era solo venuto in mente di mettere due viti ad X al fondo della trombetta...si magari aggiungendo un pezzo di rete metallica dovri evitare di far mangiare un buon pezzo di gommapiuma al motore....
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
non usare gomma piuma!!!
comprati un filtro aria in spugna per scooter magari malossi (è rosso) e sulla tua abbinerà anche :?
Costo??5€ ma è decisamente meglio della spugna della poltrona :?
sotto la mia 500!!!!
Gunela85
..e dici di fissarlo dentro al tromboncino o di sostituirlo al tromboncino??no perche io esteticamente preferisco il tromboncino....
Gazzfab
fissalo allo stesso modo che ha detto JO :? Una bella rete avanti
Gunela85
ok allora appena torno dai monti mi adopero e posto un po di foto...
Gunela85
finalmente sono riuscito a trovare un po di tempo per fare questa piccola operazione....ecco i passi principali per chi ne avesse bisogno:
come migliorare il filtraggio dei tromboncini in commercio.
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :? :-o
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
per mia esperienza avevo messo pure io una retina ma purtroppo l'ho dovuta togliere perchè il motore non mi respirava...ho un fzd 32-28
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Gunela85 ha scritto:finalmente sono riuscito a trovare un po di tempo per fare questa piccola operazione....ecco i passi principali per chi ne avesse bisogno:
Bella modifica, se il motore parte è già un successo!
Mai sentito parlare di perdite di carico?
Monti un carburatore che ha una sezione doppia rispetto all'originale e poi la porti ad un decimo?
Te l'hanno già detto come fare:monta un filtro in spugna di commercio, il più grande possibile se non vuoi perdere potenza e sregolare la carburazione.
Saluti, Piero
Zio JO
Nome: Jonnhy
Secondo me quel lamierino che ti sei inventato farà da tappo.
Lo spazio che c'è tra le maglie della retina del tromboncino è nettamente superiore a quello che hai creato tu sulla lattina. Dovresti procurarti la medesima retina e utilizzarla nella parte del tromboncino adiacente al carburatore.
Salutoni. Zio JO :mrgreen:
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Messaggio da Macorattivi »
Un colino di quelli per uso domestico, ci sono anche con rete in inox, di varie misure e sono anche già bombati.
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Non sara' il massimo delle meraviglie ma ha una buona resa anzi una ottima resa
Gazzfab
Re: Filtro Aria per Dellorto FZD
concordo!!
Come ho detto io sopra un bel filtro aria anche di scooter :mrgreen:
Torna a “ALIMENTAZIONE”
