Tutto sulle bielle
Teo95
Nome: matteo carli
Re: Tutto sulle bielle
Messaggio da Teo95 »
infatti ho cambiato idea,,vado su quelle in acciaio ad h rovesciata,pesano di più ma sono praticamente infinite,giusto?
Biagio
Nome: biagio
Messaggio da Biagio »
ragazzi ma le bielle del 127 903 di cilindrata che interasse hanno???
ki me lo sa dire???????????? ...
grazie
Nik5
Nome: Nicolò
Messaggio da Nik5 »
Biagio ha scritto:ragazzi ma le bielle del 127 903 di cilindrata che interasse hanno???
grazie
120 mm
Ilconte
Nome: Lucio
Messaggio da Ilconte »
Sbagliato, il 903 non ha bielle adattabili all'albero della 500 . :s
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Concordo con il conte le bielle derivazione 127 devono essere prelevate da motore 1050cc quelle hanno interasse 120mm e quote sede bronzina compatibili all'albero motore fiat 500, in tutti i casi se trovate una buona occasione Ok se le dovete far lavorare torno a dire che il mercato ormai offre ottime bielle in H a prezzo giusto e di varie misure, con ottime caratteristiche per uno stradale medio sono pure troppo... :?
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Due Condotti
Nome: william
Messaggio da Due Condotti »
sti cinesi, ne fanno una più del diavolo :lol:
certo se sono fatte con criterio dovrebbero reggere 8-)
ultimamente o saputo che due bielle in duralluminio o superavional come vi piace a voi, in un motore tipo minicar sono esplose durante un test al banco :sad:
indoviate chi le produce, non i cinesi :lol:
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Due Condotti ha scritto:...e due bielle in duralluminio o superavional come vi piace a voi...
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=e ... 2rslxaJTTg
Due Condotti ha scritto: Ho saputo che due bielle... in un motore tipo minicar sono esplose durante un test al banco.
...indoviate chi le produce ...?
Chiaramente non posso sapere di chi fossero le due bielle incriminate ma sono certo che Vescio ( solo per citare un commerciante/costruttore ) di tanto in tanto le propone su Su_ito.it 8-)
Determinati particolari, se prodotti con certi materiali non possono essere ricavati di sola asportazione di truciolo.
Quella è solo la strada più semplice.
Saluti, Piero.
Spol
Messaggio da Spol »
Due condotti per caso Prodotte in provincia di Torino?
Comunque c'è una nota rettifica che produce di queste bielle, ma solo per motori one-off cioè da gare di accelerazione, ma non so quano successo abbiano.
Due Condotti
Nome: william
no sono prodotte in centro italia :roll:
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Si è scoperto che le fibre naturali presentano alcuni vantaggi insospettabili per realizzare organi come le bielle. Bielle allo stato prototipale realizzate in legno di mogano hanno dimostrato di possedere un’elevata resistenza a trazione e compressione, una buona elasticità, un’elevata leggerezza che contribuisce alla riduzione delle inerzie e permette di raggiungere buoni regimi di rotazione. Logicamente il dimensionamento di tali organi dovrà essere più generoso rispetto a quello delle stesse in acciaio. Infine si sono potuti osservare interessanti caratteristiche quali l’assenza di conduzione del calore e delle vibrazioni. Le bielle di legno non trasmettendo né calore, né vibrazioni (come invece accade per i metalli) ed offrono un importantissimo incremento della resistenza a fatica. E’ importante notare però che questi componenti fantascientifici devono subire trattamenti speciali quali ad esempio: rivestimenti con sostanze impregnanti, verniciature con vernici di derivazione aerospaziale.
Ghepcar
Nome: Pierino
Cicli della storia...
Saluti, Piero.
Davidu
Nome: davide
Messaggio da Davidu »
salve ragazzi volevo sapere se qualcuno ha montato bielle renault 5 gt turbo interasse 128,5 so che devono essere lavorate dove? grazie
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
Riprendo qui: la lunghezza complessiva di 158 tra biella e pistone quanto è importante rispettarla? Si può variare nelle elaborazioni? Di quanto? Già con 130 di biella e 25 di pistone si arriva a 155.. Ma si può ancora scendere?
Fra500r, spero che sia come dici tu.. altrimenti io sono fuoooori norma.. ho un interasse di 154mm sul mio.. che io sappia se hai un interasse corto hai un motore più pronto, ma hai anche un notevole "strusciamento" del pistone in risalita sul fianco 8-) :sad: ma intanto questo avevo...
Torna a “MOTORE”
