bronzine di banco e albero motore 650 su badile 110f
- Tortello77
- Nome: Marco
Ragazzi ho provato con il cerca ma non ho trovato nulla che faccia al caso mio.
Volevo sapere se le bronzine di banco, albero motore e badile 110f o 126 sono intercambianbili.
cioè io ho un badile 110f barenato per cilindri da 77.
posso montare le bronzina del 126 con albero motore del 126 o del 499? e viceversa?
Vi faccio questa domanda perchè vorrei comprare i pezzi quando li trovo in offerta, quindi se trovo in offerta l'albero motore della 500 L e le bronzine del 126 li posso prendere?
non so se mi sono spiegato bene
Re: bronzine di banco e albero motore 650 su badile 110f
Tutto intercambiabile
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
semplice, rapido e coinciso!!!doibaf ha scritto:Tutto intercambiabile
- Tortello77
- Nome: Marco
grazie mille!
- Nome: .
- Atomo27
i vecchi meccanici chiamavano il basamenti forse badì io lo sentivo spesso molti anni fa credo sia francese quindi forse scritto diversamente.
- Tortello77
- Nome: Marco
Io l'ho sempre chiamato badile e non ho mai avuto problemi di comprensione.
Comunque va bene anche basamento o monoblocco :-)
- Nome: .
Si chiama BASAMENTO il monoblocco comprende anche i cilindri ..... che poi si è abituati a chiamarlo diversamente è altra storia ... per i professionisti il badile resta sempre la pala conosciuta al militare .Tortello77 ha scritto: Comunque va bene anche basamento o monoblocco :-)
Ai fini pratici poco importa il termine ..... e in milioni di topic viene discusso dell'intercambiabilità dei vari componenti.... quelli non intercambiabili si contano sulle mani , questi sono i contenuti concreti delle discussioni da far tesoro
- Tortello77
- Nome: Marco
Ragazzi ma per mettere un albero motore 126 sul basamento 110f va creata la sede oring + oring di tenuta del supporto di banco posteriore?
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
naturalmente controlla le misure se prendi un albero motore standart (che non è mai stato rettificato) anche le bronzine dovranno essere standard se lo prendi prima rettifica anche le bronzine dovranno essere prima rettifica e cosi via ... ti conviene prendere prima l'albero poi le bronzine ...
- Tortello77
- Nome: Marco
Si si prendo tutto insieme albero e bronzine sono già accoppiati.
- Nome: Danilo
Ciao Marco, anch'io vorrei far barenare il mio 110f per cilindri da 77 come hai fatto tu. Hai dovuto poi fare rinforzare il badile? I fori li hai allargati a 82mm giusto?
Danilo
Danilo
