un motoretto tutto home made
Re: un motoretto tutto home made
Zio Peppo, parli con uno che utilizza lima ed olio di gomito e come attrezzo di gran lusso mi concedo un minidrill della elettrozeta (praticamente l'ho già fuso :mrgreen)...
Quello che non riuscivo a capire non sono le sacche sui pistoni, che giustamente su un pistone di derivazione, ti devi tenere... ma quanto il fatto che hai toccato anche il cilindro in direzione delle sacche.. e questo mi ha fatto pensare che magari stessi montando una testa diversa.. tutto qua... Cmq mi sembrano pistoni Ducati... ottimi, se non fosse per la presenza delle sacche valvola contrapposte...
Resto in attesa dei risvolti...
Buon lavoro e divertimento....
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
scusami, hai ragione, non ho le foto delle lavorazioni.... edevo scaricare quelle del montaggio dal telefonoDanubio19 ha scritto:Sei un preparatore di professione? o un meccanico che accontenta i suoi clienti?, ad ogni modo questa storia dell'albero motore verniciato di rosso la vedo grossa, non hai risposto al materiale delle bielle fiat e se confermi che girano sun motore da circa 500 km con testa sdoppiata e cilindri e pistoni del maggiolone per un 800, se si confermi 325 grammi a biella e scommetto che non hai foto delle lavorazioni:-
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
tu si che ne capisci, ti seguo su molti forum dedicati, in effetti comunque, li ho torniti sulla testa anche per quello e non mi sono azzardato a riempire con saldatura il restante solo per paura delle deformazioniChiuritusu ha scritto:Zio Peppo, parli con uno che utilizza lima ed olio di gomito e come attrezzo di gran lusso mi concedo un minidrill della elettrozeta (praticamente l'ho già fuso :mrgreen)...
- Danubio19
Ma si fa tanta confusione su quello che dici e fai, l' albero rosso montato non si e visto le bielle da te menzionate non si sono viste montate ma fotografate, e le foto di tutti sti lavori su che motori sono andati a finire non è possiboile saperlo, se girano e dove lo sai solo tu, comunque buon lavoro, attendiamo sviluppi, saluti Paolo.-
http://www.youtube.com/watch?v=A3GI3-tpig4
Popolo, dimostra il tuo valore, dimostra la tua tenacia, dimostra che nulla ci spaventa qualsiasi essa sia, con la volontà, l'impegno e l'ardore ogni passo è una vittoria!
- Nome: giuseppe
Io speravo di avere notizie su quel l'albero a camme.....
- Lianca
Quella testa la ho gia vista,ed anche il collettore saldato in quel punto,ma forse sbaglio.......
Sempre in forma
Sempre in forma
- Peo81
bielle fire non erano da 129mm di interasse??
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
danubio19, io non sò dove tu voglia arrivare ma da quelloche leggo, i post tu li interpreti a modo tuo e basta, alla fine del post ho scritto
1)DEVO SCARICARE LE FOTO DELL'ASSEMBLAGGIO DAL TELEFONO
2) l'albero motore che tu hai visto rosso che tanto ti impressiona (forse ti sei innamorato), è quello che ho smussato in seguito e lucisdato per la bilanciatura, non credevo che un giorno qualcuno mi chiedesse con tanta insistenza da dove lo avessi smontato
3)i motori sono i miei e questo come ho scritto all'inizio che forse ti sfugge, è in fase di REALIZZAZIONE forse cosi capisci l'italiano,
sarai reso partecipe degli sviluppi in prima persona appena finito il lavoro....
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
quale albero a camme?Pipo ha scritto:Io speravo di avere notizie su quel l'albero a camme.....
per ora sono un pò indeciso nell'usare un albero 40/80-80/40 classico abarth, quelle che ho scritto sono le caratteristiche standard, angolo di apertura e chiusura valvole, angolo di calettamento e alzata nel punto max di apertura
ma anche in un altro forum dove ho postato questo quesito, mi hanno consigliato un 47/87 o addirittura alberi più spinti, ti farò sapere
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
lianca, piacere di trovarti anche quì come altri forum, è vero, le foto le ho postate anche nell'altro forum e chiaramente visto che non sono false, sono anche quì :DLianca ha scritto:Quella testa la ho gia vista,ed anche il collettore saldato in quel punto,ma forse sbaglio.......
Sempre in forma
quella testa sono indeciso se farla ricondizionare o riprenderla da nuovo ma con le valvole che ho intenzione di usare adesso, tu cosa mi consigli?
p.s. ho postato il video sbagliato di là, è un 650 con poche modifiche, ho confuso i file
Ultima modifica di Zio Peppo il 05.07.2013, 21:30, modificato 1 volta in totale.
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
peo, sì fire con interasse da 129(in questo caso 130), ne ero all'oscuro anche io prima di imbattermo come scritto prima nella modifica di un motore 1.2 da rally, sono state modificate nel piede con boccole abarth a112 e nella testa per l'alloggio delle bronzine,Peo81 ha scritto:bielle fire non erano da 129mm di interasse??
se riesco ti faccio una foto comparativa tra una originale e quella pronta da montare, sempre se qualcunonon pressa per vedere il lavoro finito
- Lianca
Nessun consiglio zio Peppo,solo il piacere di risentirti.Zio Peppo ha scritto:lianca, piacere di trovarti anche quì come altri forum, è vero, le foto le ho postate anche nell'altro forum e chiaramente visto che non sono false, sono anche quì :DLianca ha scritto:Quella testa la ho gia vista,ed anche il collettore saldato in quel punto,ma forse sbaglio.......
Sempre in forma
Buon lavoro,e tienici informati.
- Danubio19
L'ho scritto sopra e lo ripeto , attendiamo sviluppi e buon lavoro, per l'albero non sono innamorato ma curioso visto che è stato smontato come ai detto tu e ne hai fatto un altro da montare al proprietario pazzo del rosso, o non ricordi quello che scrivi , saluti Paolo.-Zio Peppo ha scritto:danubio19, io non sò dove tu voglia arrivare ma da quelloche leggo, i post tu li interpreti a modo tuo e basta, alla fine del post ho scritto
- Peo81
Perchè no... Mettile che siamo curiosi...
Zio Peppo, ti chiedo cortesemente di postere le foto direttamente su 500forum.it, se non sai come fare questa è la la guida di - Come allegare le immagini nel messaggio
anticipo a tutti che si sta lavorando per fare in modo di postare le foto solo ed esclusivamente direttamente sul sito quindi ragazzi esercitatevi ed abbandonate i siti esterni
