collettore alquati. raccordarlo alla testa
Nick85
Nome: Nicola
Re: collettore alquati. raccordarlo alla testa
Messaggio da Nick85 »
il condotto va dimensionato in base alle valvole che monti. Le valvole devono essere dimensionate rispetto alla cilindrata ed al nr di giri a cui si vuole ottimizzare l'erogazione.
Come dice Nik su... cmq io monto delle valvole 36/30 cilindrata 700cc (711cc per l'esattezza)....
In merito alle dimensioni del condotto, ci sono diverse correnti di pensiero.. Io ho preferito stretto.. non tanto largo..ma questo non vuol dire che sia la regola...
SalvoC
Nome: Salvatore
Messaggio da SalvoC »
Hai fatto un bel lavoro Luca...anche per le dimensioni.
Tira molto meglio in basso, viste anche le dimensioni delle valvole. :?
SalvoC, Grazie Salvo... ho preferito non esagerare proprio per avere un dimensionamento consono dell'aspirazione e pare che funzioni.. almeno per le mie esigenze :mrgreen: :mrgreen:
Ora sto giocando sui vari step di carburazione.. vediamo che ne vien fuori :mrgreen:
Biagio
Nome: biagio
Messaggio da Biagio »
quindi piu' ci si tiene stretti sull'aspirazione piu' tira ai bassi,ovviamente sempre in base alle valvole..
correggi se sbaglio
Torna a “MOTORE”
