- cambio sincro con coppia conica e campana 110f
- SAM_0672.JPG (70.63 KiB) Visto 2590 volte
il restauro della mia f del 68
- Ale5cento
- Nome: alessio
Re: il restauro della mia f del 68
eccolo
adesso devo finire di pulirlo , verniciare qualche particolare, montare le cuffie , mettere l'olio e poi si montaa la mia piccola:
- Pino 76
- Nome: Pino
lavora lavora
- Albatros
- Nome: federico
- Ale5cento
- Nome: alessio
la vedo dura
la mia piccola:
- Ale5cento
- Nome: alessio
buona sera a tutti, sapete dirmi ke grana deve avere la carta abrasiva per spianare la bachelite del carburatore?
la mia piccola:
qualsiasi grana va bene, certo non troppo grossa, più è fine meglio fai il lavoro ma più tempo ci vuole
io ti consiglierei di iniziare con una 180 e poi via via sempre più fina
- Ale5cento
- Nome: alessio
Giampy, altra domanda ,forse stupida ma la faccio x sicurezza, devo spianarla sia sopra che sotto vero?
la mia piccola:
si
per spianare usa un piano bello liscio e dritto, una lastra di marmo o granito è perfetta
- Ale5cento
- Nome: alessio
grazie ancora, si già ho un marmetto pronto (almeno questo lo sapevo )
la mia piccola:
- Pino 76
- Nome: Pino
la miglore e un pezzo di vetro mgari un finestra
- Ale5cento
- Nome: alessio
buonasera a tutti...novità: ieri ho montato il motore sulla piccola, tutto al suo posto ma niente non ne ha voluto sapè di partire... all'inizio non arrivava corrente alle candele, ho cambiato lo spinterogeno con quello del motore vecchio e la corrente arriva ma la scintilla quasi non si vede, è normale? ora ho capito che devo perdere un po di tempo in piu x regolare lo spinterogeno però volevo farvi delle domande: se faccio la prova con la lampadina con il positivo dove si attacca il condensatore e il negativo a massa questa si accende quando le punte iniziano ad aprirsi e rimane accesa fino a quando non si chiudono? devo fare in modo che la lampada si accenda a 10 12° prima del pms, cioè prima che la freccia sul carter e la linea sulla puleggia coincidano? aiutatemi è la prima volta che lo faccio
la mia piccola:
- Ale5cento
- Nome: alessio
ho dimenticato la foto del motore montato
- 1049273_10201015217296997_407437971_o.jpg (26.76 KiB) Visto 2517 volte
la mia piccola:
Intanto devi staccare il condensatore e poi la lampadina si spegne quando si aprono le puntine.Ale5cento ha scritto:buonasera a tutti...novità: ieri ho montato il motore sulla piccola, tutto al suo posto ma niente non ne ha voluto sapè di partire... all'inizio non arrivava corrente alle candele, ho cambiato lo spinterogeno con quello del motore vecchio e la corrente arriva ma la scintilla quasi non si vede, è normale? ora ho capito che devo perdere un po di tempo in piu x regolare lo spinterogeno però volevo farvi delle domande: se faccio la prova con la lampadina con il positivo dove si attacca il condensatore e il negativo a massa questa si accende quando le punte iniziano ad aprirsi e rimane accesa fino a quando non si chiudono? devo fare in modo che la lampada si accenda a 10 12° prima del pms, cioè prima che la freccia sul carter e la linea sulla puleggia coincidano? aiutatemi è la prima volta che lo faccio
- Ale5cento
- Nome: alessio
ok grazie maurizio, se si spegne molto prima o dopo del pms devo riposizionare lo spinterogeno giusto? eppure sembra che vuole quasi partire uff...
la mia piccola:
Si devi spostare lo spinterogeno fin che la lambadina si spege ed è sul segno di anticipoAle5cento ha scritto:ok grazie maurizio, se si spegne molto prima o dopo del pms devo riposizionare lo spinterogeno giusto? eppure sembra che vuole quasi partire uff...
