Il Restauro di Giulia ♥♥♥
Tortello77
Re: Il Restauro di Giulia ♥♥♥
Messaggio da Tortello77 »
Tranquillo Federico c'è di molto peggio! È un'ottima base per il restauro
il cablaggio del tergi è giusto così :?
fanalini posteriori, certo che la fantasia del 500tista non ha limiti Rido
per il resto..... :sad:
buon lavoro e tienici aggiornati ;)
Makegatzu
Nome: piero
Messaggio da Makegatzu »
Federico Atzeni ha scritto:Ciao Federico alias"Albaros", il contachilometri credo sia il suo originale, anche perchè, correggetemi se sbaglio, ma la F e la R avevano lo stesso contakm, quello diciamo dieverso è quello della L, ancje se a me piace piu questo Rido ...
per tamburi e cerchioni non saprei dire perche vedrò tutto in fase di smontaggio, probabilmente con gli anni hanno modificato la vettura mettendo ricambi, ove possibile, della 126, perchè più "resistenti e duraturi"...
per il prezzo diciamo onesto di 800 testoni mi ha dato vettura piu due motori "di scorta"...
il problema alla fine è il passaggio, poichè intestata ad una persona ormai deceduta mi faranno pagare il doppio passaggio... per fortuna facendo tutto io spenderò 250 euro o giu di li, mentre in agenzia, solo per il passaggio "singolo" mi avevano chiesto la stessa cifra...
Giampaolo, scusa per le foto, mi sono accorto solo dopo che per aprirle bisogna cliccare sul link, le prossime le inseriro in altro modo :) :s
Il contachilometri della R è nero, quello della F e bianco, comunque se è del 75 è una R, non ci sono mazzi o razzi...
Federico Atzeni
Messaggio da Federico Atzeni »
Vi mostro oggi cosa sto trovando durante le fasi di spogliarello di Giulia....
il sottoporta sembra l'originale...??
questo blu?
questo blu?
sarà il colore originale?
qualcuno mi elenca cosa scorre dentro il tunnel? ho trovato nel fondo due tubi rigidi affiancati...non so cosa siano..a vista
catalogazione dadi rondelle e bulloni...
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
Diciamo che le sorprese non mancano mai in una 500, anche se pare tutto nella norma. La catalogazione deve essere molto accurata per la buona riuscita del restauro. Ti accorgerai infatti che molti pezzi, anche i più minuscoli ed apparentemente insignificanti ed inservibili, potranno e dovranno essere riutilizzati, previo risanamento, anche perché in circolazione troverai il più delle volte solo pessime repliche, ed in qualche caso anche vere e proprie patacche.
Buon lavoro.
Federico Atzeni ha scritto:Vi mostro oggi cosa sto trovando durante le fasi di spogliarello di Giulia....
come dice Ciccio Corda è tutto nella norma per la 500 :?
forse ti può essere utile questo: Ordine passaggio cavi sotto tunnel, sono due pagine ed è da leggere tutto ;)
vedo che hai un po di lavoro da fare , non passo fare altro che augurarti BUON LAVORO !!!!! :? :?
Federico Atzeni
Grazie Calimero, si diciamo che mi terrà compagnia per un po di mesi :)
in preparazione del lungo lavoro sto pensando di acquistare questo http://www.ebay.it/itm/Primer-EP-Rustop ... 2759wt_908 qualcuno di voi lo ha mai usato? il prezzo è in linea con gli altri? aspetto conferma poi procederò all'acquisto :?
sembrerebbe un buon prodotto, il prezzo è quello :?
senti o aspetta l'oppinione di Compaund ;)
Compaund
Nome: giovanni
Messaggio da Compaund »
Federico Atzeni,
Federico,vai personalmente in un negozio di vernici per auto
e compra quello che hanno loro
sei tranquillo che è specifico
e i prezzi piu o meno sono quelli
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Compaund ha scritto:Federico Atzeni,
Segui il buon consiglio, e lascia stare e.bay, almeno per questi prodotti.
Federico Atzeni
Perfetto ragazzi, seguirò il vostro consiglio :)....e me ne serviranno tanti altri ahahah
Biagio
Nome: biagio
Messaggio da Biagio »
senza offendere nessuno, ma avevano inventiva da "criminali" i vecchi proprietari
Federico Atzeni
riprendo a scrivere finalmente qualcosa :)
ieri sera ho finalmente trovato il tempo per andare a prendere i due motori che erano compresi con l'auto...
mi sono portato via anche un cambio...ma di questo ne parleremo poi...entrambi i motori mancano di spinterogeno, carburatore, marmitta ...
inoltre uno dei due era inchiodato...era perchè oggi dopo pranzo, approfittando del fatto che è la festa dei lavoratori, ho tenuto chiuso l'ufficio e anche se le pratiche sul tavolo scottano, per oggi ho deciso di prendermi un po di pace...
dicevo, dopo pranzo armato di cacciavite pinze mazzuolo e valigetta di chiavi di cui ho usato, e voi lo sapete bene, una 10 una 13 e una 17... oltre la 32 per il dado dell'albero..
ho smontato tutto e quello che segue è cio che ho trovato....
a voi i commenti se ci sarà qualcosa da salvare la salverò...
Di una 500 non si butta via nulla, all'infuori delle guarnizioni usate.
