Fiat 500 R 1973 - Frengoestop
Frengoestop
Nome: Frengo
Messaggio da Frengoestop »
Pubblico alcune immagini della mia Fiat 500R: non ha alcuna originalità ed il restauro è anonimo in quanto approssimativo, ma pubblicare le foto, anche se di nessun interesse, è una forma per ringraziare quanti tra Voi mi hanno dato consigli e con quanti ho interloquito......e, comunque, ogni scarafone è bello a mamma soja! :? :?
King51
Nome: Claudio
Re: La 500R di Frengo
Messaggio da King51 »
Complimenti.... bel cinquino semplice e "pulito" molto meglio di tanti pasticciati
:s :s :s
Magari tutti così i restauri approssimativi! Hai un bel 500 che fa la sua figura, poi se andiamo sull'originalità c'è qualche pezzo fuori posto, ma sono scelte personali e insindacabili...
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
:clap: :clap: :clap: compliemnti direi moooolto bello :?
mi aggiungo al coro di COMPLIMENTI già ricevuti, Bella!! :? :clap:
complimenti molto bella
la tua R sembra in splendida forma :? :?
Giacomo81
Nome: Giacomo
Il Mio Garage: Fiat 500 L (1968)
Messaggio da Giacomo81 »
invece molto bellla davvero :? e poi una r originale ha sempre il suo fascino e ce ne sono poche :clap: :clap:
Frengoestop
Nome: Frengo
Vi ringrazio per gli apprezzamenti ma le foto ingannano.
La macchina era appena stata pulita e cerata, ma se la vedeste da vicino vedreste la mediocre qualità della vernice, le gocciolature, ed in qualche parte anche delle micro bolle. Inoltre, la chiusura del cofano è inguardabile, per non parlare delle portiere. Dal parabrezza entra acqua, gli sportelli si chiudono malamente ecc. ecc. Dovrei poi parlare della meccanica, per la quale spenderò qualche soldo e spero di farla rimette in sesto quando avrò tempo.
Morale della favola: mai farsi ingannare dalla lucentezza. :?
Albé
Nome: Alberto
Messaggio da Albé »
quanto gli hai dato?
A parte le tue considerazioni, che
confermano che queste piccoline
vanno sempre viste da vicino, mi
sento di dirti che puoi esserne più
che contento.
E' molto presentabile e sfiziosa.
Se proprio vuoi farle un regalino,
comprale un volante della serie
e sei a posto.
Ciaoooooo
Rido Rido :s :s
Ale_500
Nome: Alessandro
Messaggio da Ale_500 »
Molto carina ;)
Frengoestop
Nome: Frengo
Albé ha scritto:quanto gli hai dato?
Gli ho dato 4500 euro nel 2008. Avevamo concordato per 3500 euro, ma prima di ritirarla disse che erano aumentati i prezzi ecc. ecc. ed io sinceramente non feci questione perché incaricai un mio familiare, conoscente del carrozziere, di seguire la vicenda in quanto io ero impossibilitato a farlo, quindi per non creare problemi tra questo mio familiare ed il carrozziere ho pagato senza nulla dire. Per completezza c'è da dire che la 500 fu restaurata perchè fu incidentata in maniera severa nella parte anteriore (la guidava mia moglie :lol: Rido ) e mi dissero che in più punti dovevano intervenire, cambiando i fondi ecc.
Quello che mi dette fastidio non furono i soldi ma il fatto che non appena la vidi (io stavo lontano e la feci ritirare dal mio familiare) gliela riportai per alcuni interventi (regolazione delle portiere ecc. ecc.), ma non ne volle sapere: lì fui molto disturbato.
Ad ogni modo, questa 500 ha un valore affettivo quindi tutto passa in secondo piano, anche il fatto che ( e questo l'ho imparato guardando la sezione restauro) io non so come effettivamente è avvenuto il restauro: sotto la vernice ci può stare di tutto, compreso kili di stucco! Di certo non c'è lo scolatoio di Cnello nella cornice del vetro anteriore!!
Appassionandosi alla vettura, poi uno vorrebbe non la macchina che si presenta bene, ma una macchina...come dire.....corretta, ineccepibile.
Frengoestop
Nome: Frengo
Albatros ha scritto:A parte le tue considerazioni, che
che contento.
e sei a posto.
Ciaoooooo
Rido Rido :s :s
In effetti il volante in legno è stata sempre una tentazione, ma poi ho optato affinché quello che rimane di originale rimanga ancora: ho anche sostituito la manopola del cambio con una originale rotonda in plastica; l'altra era in plexiglass con un treno dentro!
Frengoestop
Nome: Frengo
Ale_500 ha scritto:Molto carina ;)
Della 500 c'è una cosa, tra le tante, che mi fa impazzire e che trovo stupendo: concentrare tutte le informazioni nell'unico rotondo del contachilometri!
PS: massimo rispetto per i contachilometri rettangolari delle altre serie.
