restauro totale
500Gio'
restauro totale
Messaggio da 500Gio' »
Salve ragazzi,scusate la mia lunga assenza :aa: :aa:
Mi sono deciso a cominciare il restauro al mio cinquino :wowo!!:
E un restauro totale :clap:
Da dove comincio?????????? 8-)
Teo95
Nome: matteo carli
Re: restauro totale
Messaggio da Teo95 »
smontala completamente fino a arrivare alla carrozzeria nuda,poi inizi a sverniciarla
fotoo :mrgreen:
500Gio'
Re: restauro totale
vorrei smontarla a piccoli tratti,cioe vorrei prima smontare il motore e poi passare sotto l'auto per sverniciarla e poi finirla sotto perbene e cominciare con il resto!!!!!!
che dite?????????????? 8-) 8-) 8-)
Teo95
Nome: matteo carli
Re: restauro totale
smontala completamente e poi inizi a fare la carrozzeria,è meglio un passo per volta :?
dai dai che vogliamo vedere il gioiello
500Gio'
Re: restauro totale
Teo le foto del cinquino le ho pubblicate nella presentazione in passato :? :? :?
500Gio'
Re: restauro totale
raggazzi i lamierati non sono messi mallissimo, ma mi domando al loro interno saranno messi male????
cosa mi consigliate di fare 8-) 8-) 8-)
500Gio'
Re: restauro totale
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Re: restauro totale
il consiglio è di smontare TUTTO e verificare BENE le condizioni dei lamierati, magari sverniciandola completamente
sicuramente qualche sorpresa la trovi :sad:
giusto per farti un'esempio la cink di franchino e anna, una macchina esternamente perfetta
500Gio'
Re: restauro totale
E come faccio a rendermi conto della gravita della ruggine che si trova all'interno dei lamierati??????????????????????????
Devo tagliarli per controllare,non e un peccato :sad: :sad: :sad:
Re: restauro totale
all'interno non è facile, ci vorrebbe una mini telecamera da fare entrare negli scatolati
considera che la 500 è fatta nella maggior parte con gli scatolati sono a vista, cioè che sono ispezionabili dall'interno dell'auto o dall'esterno(vedi sottoporta, fianchi ecc..) quindi se la ruggine la vedi esternamente al 90% dentro è peggio :sad: e comunque non è così difficile da ispezionare
500Gio'
Re: restauro totale
secondo te, se taglio i lamierati dopo li posso risaldare al loro posto?
la parte che va' via col taglio del flex dopo non e un problema??????????
Re: restauro totale
certo che è un problema, se togli materiale devi rimetterlo per ripristinare le misure originali
una volta tolti DEVI cambiare per forza con il nuovo
500Gio'
Re: restauro totale
E un peccato perche tutta la parte davanti e stata cambiata pero' il lavoro che e stato svolto non mi piace e fatto male :roll:
Re: restauro totale
se vuoi togliere la parte anteriore il lavoro è fattibile ma bisogna sapersi muovere correndo lo stesso dei rischi(buttar via tutto), dovresti SCHIODARE tutt'attorno e con MOLTA pazienza riuscire a togliere frontale e fianchi anteriori assieme, ripeto, fattibile ma NON semplicissimo
500Gio'
Re: restauro totale
grazie per i consigli :wink: :wink: :wink:
