- Stifon
- Nome: Stefano
Veramente bella complimenti!!! E' gemella a come uscirà la mia!!!!
A guardare la tua non vedo l'ora di finire il restauro!!!
- Ale_500
- Nome: Alessandro
E considera che questa non ha mai avuto nessun restauro... Quello che le farò io tra qualche mese se tutto va bene sarà il primo
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Visto che da parecchio tempo che non metto neanche una foto aggiornata del mio cinquino, mi sentivo un pò in colpa... Per rimediare eccovi alcuni aggiornamenti
- Questi fanaloni non mi piacevano più come prima, quindi......
- 20130302_115246.jpg (196.53 KiB) Visto 3325 volte
- 20130302_115431.jpg (185.53 KiB) Visto 3325 volte
- 20130311_192831.jpg (173.61 KiB) Visto 3325 volte
- Eccola in vesti notturne
- 20130430_233305.jpg (180.27 KiB) Visto 3325 volte
- 20130430_233328.jpg (176.47 KiB) Visto 3325 volte
- Nome: Gio Andreale
Ale molto molto bella!
- Teo95
- Nome: matteo carli
ale monti le molle da 19?
- Pesciolino
Ale_500, oltre per me la comodità di quei sedili sono il massimo!
- 500Mylove
- Nome: Antonio
complimernti molto molto bella...
pero con i fendinebbia stile retro' piu bella.
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Teo, le molle sono da 17,5 cm ma dietro è ancora troppo alta perchè dovrei mettere degli ammortizzatori più corti così si abbasserebbe ulteriormente..
Pesciolino, con quei sedili ho fatto un'affare
Dovrebbe dare un'occhiata Chiuriu visto che sto seguendo le sue orme
- Ale_500
- Nome: Alessandro
I fendi sarebbero stati belli se fossero stati leggermente più piccoli... Questi sono esageratamente grandi500Mylove ha scritto:complimernti molto molto bella...
- Albé
- Nome: Alberto
concordo con la decisione di togliere i fari di profondità ale, sebbene bellissimi sono troppo grandi per il musetto del cinquino..parere personale,ovvio..
oggi ho recuperato la macchina e mi sono di nuovo chiesto come cacchio fai a entrare e uscire con la tua stazza e quei sedili? quando son venuto in macchina con te ci stavo già strettino e sono "solo" 1,76
- Ale_500
- Nome: Alessandro
- Teo95
mi sa che ti sbagli,la macchina non si abbassa cambiando gli ammortizzatori,si irrigidisce solo..(se li metti più duri)
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Uno che conosco ha montato le mie stesse molle con i suoi ammortizzatori mentre io ho solo le molle perchè gli ammortizzatori li avevo cambiati circa un anno fa quindi ho preferito non cambiarli e premetto che i miei ammortizzatori sono diversi dai suoi perchè i suoi, appunto, sono leggermente più corti dei miei... Risultato, la sua è leggermente più bassa della mia dietro... Perciò penso che dipenda anche da loro..
- Nome: giuseppe
io, sempre con le stesse molle corte, ho sostituiro gli ammortizzatori di lunghezza standard con quelli corti per assetto 17,5 e l'altezza non è cambiata...com'è giusto che sia. A meno che monti degli ammortizzatori per assetto 17,5 su un assetto più alto e allora si che l'auto ti resta più bassa, ma sarebbe ovviamente un grave errore!
