problema a motore caldo?
Piero Mallamaci
Nome: piero
Messaggio da Piero Mallamaci »
Ragazzi sto collaudando il mio cinquino,e dopo aver fatto un 20 km mi rendo conto che a motore caldo il cinquino non va molto bene,o per lo meno non rende come all'inizio,credo sia normale ma se avete qualche consiglio da darmi...
Guido972
Nome: guido
Re: problema a motore caldo?
Messaggio da Guido972 »
Piero Mallamaci ha scritto:Ragazzi sto collaudando il mio cinquino,e dopo aver fatto un 20 km mi rendo conto che a motore caldo il cinquino non va molto bene,o per lo meno non rende come all'inizio,credo sia normale ma se avete qualche consiglio da darmi...
Non è normale, a motore caldo deve rendere meglio, non andare peggio.
Il fatto è imputabile all'aumento della temperatura, riassumibile nei vari punti:
1) regolazione della punterie strette, a tal proposito verifica a freddo asp.0.15; sca 0.20.
2) miscela aria benzina troppo grassa, quindi livello alto, getti non appropriati, dispositivo di avviamento a riposo difettoso, pressione di alimentazione eccessiva.
3) tolleranze di accoppiamento pistone/cilindro non a specifica, per errore della rettifica ( purtroppo succede non di rado).
4) candele di accensione non appropriate, in tal caso troppo calde.
5)impianto di lubrificazione inefficiente.
6) messa a punto generale non a specifica.
Come vedi, vari sono i punti che potrebbero generare gli effetti da te riscontrati, analizza caso per caso e facci sapere.
Saluti
Guido
Piero Mallamaci
Nome: piero
Ti posso già dire che prima quando l'ho rimontato io dopo dieci anni fuori all'acqua e al vento senza regolare niente andava meglio,anche se non avevo fatto lunghi tragitti per provarlo,comunque l'ho portata dal meccanico per abbassare l'avantreno fare convergenza e campanatura,e lui mi ha cambiato calotta,condensatore,puntine,e pompa benzina.Forse è solo una mia fissazione ma secondo me prima andava meglio!!
Giglio
Nome: Emanuele
Messaggio da Giglio »
Ciao Piero che tipo di motore e?? 500(110) originale?? O di più?? Forse basta che giri un po' con lo spinterogeno quindi anticipi/ritardi
E controlla la distanza della elettrodi della candela sopra tutto.
Comunque sta sempre a vedere cosa hai come motore e carburatore come dice anche Guido972
Frengoestop
Nome: Frengo
Messaggio da Frengoestop »
Se il motore non è rifatto, controllerei anche le valvole.
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
----- A meno che non si stia parlando di un motore estremamente sofisticato tanto da "sentire" certi dettagli come il grado termico delle candele o distanza punte o addirittura i giochi pistoni- cilindri( come giustamente detto da Guido e da Giglio ), io imputerei un calo di rendimento a caldo in un motore a scoppio, solo se le punterie sono state regolate strette o la testa non sia stretta a dovere; oppure a banalità tali da essere quasi impensabili, come ad esempio il surriscaldamento della pompa AC con conseguente calo di alimentazione, ma allora si dovrebbero sentire anche dei vuoti ogni tanto.
Guido972
Nome: guido
Da come dici, al motore non sono stati fatti lavori di smontaggio seri, ma solo una messa a punto con sostituzione di alcuni particolari.
A tal proposito come già suggerito da altri utenti, controlla la fase di accensione, deve essere regolata in modo che le puntine inizino ad aprirsi 10° prima del P.M.S.
Poi controlla la pressione della pompa di alimentazione, non la sottovalutare, visto che è stata messa nuova: con un opportuno manometro, a 2000giri/min, deve mantenersi su 2 mH2O, ovvero 0.2atm, se va oltre si crea una sovralimentazione con conseguente ingolfamento e quindi calo di prestazioni.
Il motore della 500 è cosi' semplice che con una giusta messa a punto và una meraviglia :?
Piero Mallamaci
Nome: piero
Ho montato un il suo motore 500 originale,ma a suo tempo sono stati montati cilindri e pistoni della 600,quindi un po rettificato,di sicuro è come dice Giglio,basta spostare un po lo spinteroggeno,anche perché come dicevo prima la mia 500 è stata toccata da un meccanico..
