Info su assetto!!!
Cniello
Nome: angelo
Re: Info su assetto!!!
Messaggio da Cniello »
se fai uso del cerca........ ci sono una marea di argomenti a riguardo , e poi come si diceva prima, ad ognuno la sua scelta anche perche' quello che piace a me ...ad altri potrebbe non piacere o soddisfare le proprie esigenze . :?
comunque io nei tuoi panni proverei come ha fatto Claudium, e poi decidi , casomai se qualche tuo conoscente e possessore di cinquina dalle tue parti e' disponibile a dare una mano... SI FACCIA AVANTI!!!! :roll: :? :clap: (QUESTO E' LO SPIRITO DI QUESTO FORUM!!!)
Teo95
Nome: matteo carli
Messaggio da Teo95 »
Claudium ha scritto:Faccio presente che io monto i cerchioni in lega della vecchia mini minor con gomme 145 e non toccono assolutamente nei parafanghi senza averli battuti monto balestra 5 fogli occhi rovesciati 'posteriori molle 19 ,e va molto bene . :s :s
forse perchè sono da 10 :? ?
Cerchi da 10 con gomme 145? :sad:
Teo95
Nome: matteo carli
con i cerchi da 10 la ruota è più piccola,quindi non tocca nei parafanghi
Cniello
Nome: angelo
non sono da 10 :? li ho visti :roll: e giustamente gio' si era preoccupato :lol: ( :sad: )
Dans75
Nome: Daniele
Messaggio da Dans75 »
Teo95 ha scritto:con i cerchi da 10 la ruota è più piccola,quindi non tocca nei parafanghi
Ennesima castronata...............
Poi i cerchi del mini non sono solo da 10".
Dipende da che mini.....
Teo95 punizione1:::
Teo95
Nome: matteo carli
non ho fatto nessuna castronata,i cerchi da 10 hanno rotolamento 1520 mm,quelli da 12 1595 mm,ovviamente con gomme 145 :?
chi ha detto che tutte le mini montano cerchi da 10?
Teo95 ha scritto:non ho fatto nessuna castronata,i cerchi da 10 hanno rotolamento 1520 mm,quelli da 12 1595 mm,ovviamente con gomme 145 :?
Scusa Teo ma penso che le gomme 145 non montino su cerchi da 10... posso sbagliare ma non mi sembra in questo caso. :s
Teo95
Nome: matteo carli
sui cerchi da 10 di solito si montano le 145/80,e a me sembra che monti quelle
Claudium
Nome: Claudio
Messaggio da Claudium »
I miei cerchi sono da 12".Ciao leoooooooooooo. :s
Dans75
Nome: Daniele
8-) Qui si sta uscendo dal seminato.... Gio Andreale, meglio lasciare perdere.....
