Info su assetto!!!
- Cniello
- Nome: angelo
Re: Info su assetto!!!
se fai uso del cerca........ ci sono una marea di argomenti a riguardo , e poi come si diceva prima, ad ognuno la sua scelta anche perche' quello che piace a me ...ad altri potrebbe non piacere o soddisfare le proprie esigenze .
comunque io nei tuoi panni proverei come ha fatto Claudium, e poi decidi , casomai se qualche tuo conoscente e possessore di cinquina dalle tue parti e' disponibile a dare una mano... SI FACCIA AVANTI!!!! (QUESTO E' LO SPIRITO DI QUESTO FORUM!!!)
- Teo95
- Nome: matteo carli
forse perchè sono da 10 ?Claudium ha scritto:Faccio presente che io monto i cerchioni in lega della vecchia mini minor con gomme 145 e non toccono assolutamente nei parafanghi senza averli battuti monto balestra 5 fogli occhi rovesciati 'posteriori molle 19 ,e va molto bene .
- Nome: Gio Andreale
Cerchi da 10 con gomme 145?Teo95 ha scritto:forse perchè sono da 10 ?Claudium ha scritto:Faccio presente che io monto i cerchioni in lega della vecchia mini minor con gomme 145 e non toccono assolutamente nei parafanghi senza averli battuti monto balestra 5 fogli occhi rovesciati 'posteriori molle 19 ,e va molto bene .
- Teo95
con i cerchi da 10 la ruota è più piccola,quindi non tocca nei parafanghi
- Cniello
- Nome: angelo
non sono da 10 li ho visti e giustamente gio' si era preoccupato ( )
- Dans75
- Nome: Daniele
Ennesima castronata...............Teo95 ha scritto:con i cerchi da 10 la ruota è più piccola,quindi non tocca nei parafanghi
Poi i cerchi del mini non sono solo da 10".
Dipende da che mini.....
Teo95
- Teo95
non ho fatto nessuna castronata,i cerchi da 10 hanno rotolamento 1520 mm,quelli da 12 1595 mm,ovviamente con gomme 145
chi ha detto che tutte le mini montano cerchi da 10?
Scusa Teo ma penso che le gomme 145 non montino su cerchi da 10... posso sbagliare ma non mi sembra in questo caso.Teo95 ha scritto:non ho fatto nessuna castronata,i cerchi da 10 hanno rotolamento 1520 mm,quelli da 12 1595 mm,ovviamente con gomme 145
- Teo95
sui cerchi da 10 di solito si montano le 145/80,e a me sembra che monti quelle
- Nome: Claudio
I miei cerchi sono da 12".Ciao leoooooooooooo.
- Dans75
- Nome: Daniele
Qui si sta uscendo dal seminato.... Gio Andreale, meglio lasciare perdere.....Gio Andreale ha scritto:Scusa Teo ma penso che le gomme 145 non montino su cerchi da 10... posso sbagliare ma non mi sembra in questo caso.Teo95 ha scritto:non ho fatto nessuna castronata,i cerchi da 10 hanno rotolamento 1520 mm,quelli da 12 1595 mm,ovviamente con gomme 145
