Info su assetto!!!
- Nome: Armando
Info su assetto!!!
Ciao ho iniziato da poco ad usare la mia 500r vorrei modificare un po' l'assetto ... Vorrei anche montare dei freni a disco e dei cerchi in lega cosa mi consigliate? Vorrei nn modificare la carozzeria ...
- Teo95
- Nome: matteo carli
Re: Info su assetto!!!
usa il cerca!!
i consiglio di non montare i freni a disco perchè potresti avere problemi con l'assicurazione,se vuoi migliorare la frenata basta una pompa miniservo e tubi in treccia
per montare i cerchi in lega se li monti con le 125 non montarli più larghi di 4,5 pollici,se li trovi a 4 è meglio..,se vuoi montare le 145 devi ribattere i bordi dei parafanghi senò toccano
per l'assetto se non lo vuoi estremo monta molle dietro da 19,ammo più corti(se vuoi puoi anche mettere quelli irrigiditi) e balestra a 5 fogli con occhielli rovesiati(non quella 6 fogli che è troppo dura)
se ti serve sapere qualcosa la mia mail è cmatteo1995@libero.it ,oppure rivolgiti a rikferrari
- Nome: Armando
Grazie mille dei consigli. Ma se monto i cerchi devo modificare i braccetti?
- Danubio19
Teo dai consigli dalla mattina alla sera sensa neanche avere cognizione di quello che dici, non me ne volere ma prima assicurati che quello che dici tu l'abbia provato sulla tua persona in tutti i sensi sia di tasca che di manualita' solo dopo avrai il diritto di esporti e dare consigli, non vorrei che mandi all'ospedale qualcuno che dia retta alle tue affermazioni, ma che pensi che sei bravo solo tu a parole e dare aria alla bocca, sei giovane ti manca l'esperienza ed i fatti, non sparare a caso o perche ai letto di qua e di la ' , la realta è tutt'altra cosa, rifletti, e ovviamente se altre persone non te l'hanno fatto notare io non riesco a leggere tutto quello che scrivi e ne scrivi di cose sbagliate, saluti Paolo.-Teo95 ha scritto:usa il cerca!!
http://www.youtube.com/watch?v=A3GI3-tpig4
Popolo, dimostra il tuo valore, dimostra la tua tenacia, dimostra che nulla ci spaventa qualsiasi essa sia, con la volontà, l'impegno e l'ardore ogni passo è una vittoria!
- Nome: Armando
Perciò che devo fare?
- Nome: Claudio
Per quanto mi riguarda ,prendi consigli da chi a più esperienze no da ragazzi che ,perchè questo Teo non può avere esperienze avendo 17 anni quindi senza patente ,e non avere provato lui stesso .
- Nome: Gio Andreale
Rispondo a Claudium e a Danubio 19:Teo95 ha scritto:usa il cerca!!
Non sono nessuno nè tantomeno la persona indicata per difendere Teo ma le risposte mi piace motivarle.
1) sui freni a disco ha perfettamente ragione Teo. Non sono omologati e, in caso di incidente, revisione, controllo delle forze dell'ordine, non sei in regola.
In più in caso di incidente, che non avvenga mai, l'assicurazione potrebbe rivalersi.
2) I cerchi omologati per la 500 sono solo i 3,5 con gomme 125.
Come molti altri anch'io monto cerchi da 4,5 e gomme da 145.
Con cerchi da 4,5 e gomme 145 ribattere i parafanghi sennò toccano.
Per l'assetto contatta Rik Ferrari
Senza offesa per alcuno.
- Nome: Claudio
Faccio presente che io monto i cerchioni in lega della vecchia mini minor con gomme 145 e non toccono assolutamente nei parafanghi senza averli battuti monto balestra 5 fogli occhi rovesciati 'posteriori molle 19 ,e va molto bene .
- Nome: .
a 17 anni costruivo prototipi con la meccanica della 500... accensioni elettroniche e tanto altro qualcuno conosce la storia e ha visto i video fatti con la 8 mm credo che nella vita si debba volare sempre basso .. anche col capello brizzolatoClaudium ha scritto:Per quanto mi riguarda ,prendi consigli da chi a più esperienze no da ragazzi che ,perchè questo Teo non può avere esperienze avendo 17 anni quindi senza patente ,e non avere provato lui stesso .
- Danubio19
Gio andreale, non me ne volere ma non era diretto a te , ma voglio far capire anche duramente, che quello che uno dice non deve essere preso per oro colato, l'esperienza della vita mi porta a dire che ogni persona a la sua autovettura ad immaggine e somiglianza, ecco che quello che va bene a me non va bene a te , e cosi per ogni cosa la vita insegna, e con questo chiedo scusa se offeso qualcuno, ma non voglio nello stesso tempo che chiunque legga si possa fare male, poi fate voi se vi sta bene che si va avanti cosi, mi rivolgo allo staff potete cancellare i miei post, saluti Paolo.-
- Teo95
ragazzi quello che ho scritto l'ho imparato qui nel forum,ho scritto quello che avete scritto voi in altri post,quindi pensateci prima di criticare..
- Danubio19
Teo non devi scrivere perchè ai letto qui nel forum, ma devi scrivere se l'hai provato sulla tua pelle e puoi capire cosa significa, puo' essere che quello che ai letto è sbagliato oppure non e stato detto tutto, e fai la figura di quello che dice castronate, ecco il senso dei miei richiami, un abbraccio, Paolo.-
- Teo95
lo so,ma le fonti sono sicure..
ho scritto quello per aiutarlo perchè,visto che l'argomento è già stato trattato,volevo dargli una risposta prima che giampy eliminasse questo topic perchè ripetitivo,cosa che non è successa
- Cinquinospecial
- Nome: Marco
mai dire mai!!!!!Teo95 ha scritto:.........cosa che non è successa
.....works in progress.....
- Nome: Armando
Scusa se sono stato ripetitivo!!! Ma leggento in vari post nn ho trovato quello che mi interessava .. Io nn voglio dover modificare la carozzeria cioè ribattere i passa ruota piegare braccetti ecc .. Cosa mi consigliate?
