Recensioni pneumatici
King51
Nome: Claudio
Re: Recensioni pneumatici
Messaggio da King51 »
Pipo ha scritto:Io ho appena montato le Falken 145/70 R12. Hanno un bel profilo, sono larghe il giusto e al momento sono soddisfatto. Credo che, in questa misura, siano il meglio disponibile al momento sul mercato :?
Quoto in toto, :? :? anch'io ho comprato queste gomme che ritengo ottime anche come rapporto qualità/prezzo.
Teo95
Nome: matteo carli
Messaggio da Teo95 »
con dei cerchi da 12x4,5 e delle gomme 145/70 tocca?
Teo95 ha scritto:con dei cerchi da 12x4,5 e delle gomme 145/70 tocca?
e il CERCA?? :sad: :sad:
ennesima risposta: dipenda dall'ET del cerchio, se è esterno TOCCA se è interno NO
Teo95
Nome: matteo carli
scusa la domanda stupida,cos'è l'ET del cerchio?
Teo95 ha scritto:scusa la domanda stupida,cos'è l'ET del cerchio?
165-55-13 possibile montarle(pag. 2)
la mia piccola(pag. 10) :?
Teo95
Nome: matteo carli
quindi se l'ET è negativo non tocca,mentre se è positivo tocca?
da quello che ho capito con questi non dovrebbe toccare
http://www.capassoricambi.it/fiat-500-f ... t-500.html
http://www.500ricambi.it/dettagli.asp?s ... ategoria=9
mi sembra che abbiano un ET negativo,giusto?
M@rco
Messaggio da M@rco »
Ciao Teo,
penso che nessuno possa assicurarti che non toccano senza provarli,
non conosci nessuno dalle tue parti che ha delle 145 montate da fare una prova? :s
L'unico modo per assicurarsi di non aver mai problemi è lasciarla tutta originale Rido
Teo95
Nome: matteo carli
purtroppo non conosco nessuno dalle mie parti che le monti :sad:
le 145/70 vanno sui cerchi originali o c'è rischio di stallonamento?
Giacomo81
Nome: Giacomo
Il Mio Garage: Fiat 500 L (1968)
Messaggio da Giacomo81 »
Ad esempio io con cerchi mille miglia e balestra occhi roveschi struscia su i parafanghi sia con le 125 che con le 145 nonostabte abbia ribattuto i parafanghi :sad:
Teo95
Nome: matteo carli
strano,quanto hai abbassato la macchina?
Giacomo81
Nome: Giacomo
3 cm davanti e 3 dietro....per il posteriore sono soddisfatto ma x l' amteriore rimpiango il suo assetto originale... :aa: fai conto che i cerchi che ho hanno canale 4.5 con et positivo...
Teo95
Nome: matteo carli
puoi mettere una foto dei tuoi cerchi?
Giacomo81
Nome: Giacomo
Ciao teo la metterei volentieri la foto
ma non ci riesco :picchiatesta:
Teo95
Nome: matteo carli
basta che clicchi su "anteprima",e poi su "invia allegati",dopo clicchi su sfoglia e scegli l'immagine dalla tua cartella
Giacomo81
Nome: Giacomo
Sinceramente non me la carica perche' superiore a 500kb appena riesco le metto!! :? :?
