Piccola guida per omologazione delle 145/70 R 12
- Donbal
- Nome: Dona
Re: Piccola guida per omologazione delle 145/70 R 12
Infatti!! qui ho letto esperienze diverse riguardanti l'omologazione suddetta! Chi ha risolto semplicemente e chi ha avuto problemi!!!
Ciao!!
Ciao!!
- Nome: R
oltre tutto sono cambiate alcune normative del settore ,per cui hanno creato più incertezza da parte degli esaminatori più inesperti . credo che sia proprio la poca preparazione a queste procedure che poi si riflette sui proprietari di veicoli .
Personalmente vedrei il discorso modifiche abbastanza libero , ma sempre all'interno di parametri di sicurezza elencati da codici seri , e per i quali non siano necessarie omologazioni particolari , però qualora si vengano ad infrangere le regole del codice della strada allora sarebbe giusto che le dovute sanzioni siano applicate : mi spiego meglio... se circolo con un veicolo a cui ho apportato modifiche ma non infrango ne i limiti di velocità ne altre limitazioni legate alla circolazione , non vedo perché mi si debba fermare e/o controllare ed eventualmente sanzionare , mentre se vengo "pizzicato" a fare l'asino stradale allora è giusto che si venga redarguiti e eventualmente puniti a seconda dell'infrazione commessa . ( una stupidaggine immensa a mio modo di vedere , non c'entra ma la segnalo : non mettere le cinture ha l'equivalenza di passare con il rosso...fate voi se il rischio è lo stesso per le persone )
pensi si tratti di una buona notizia
http://www.ansa.it/motori/notizie/rubri ... witterfeed
articolo nella Gazzetta Uffuciale
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/se ... orni=false
non ho ancora avuto occasione di leggerlo per intero ma mi pare di capire che sarà più facile montare gomme e cerchi di diversa misura di quelle segnate nel libretto
Behh se fosse così, sarebbe una bella svolta...
spero che la legge sia chiara e non bislacca come tutte quelle applicate qui in Italy.. e sopratutto se la legge è estesa anche alle vetture con interesse storico
Grazie Amigo![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Confuso 8-)](./images/smilies/confuso17.gif)
![Sad :sad:](./images/smilies/icon_sad.gif)
Grazie Amigo
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Una piccola parentesi: una volta ottenuto il nullaosta per le gomme da 145, la MTCT convalida anche le carreggiate allargate dovute alla conseguenza di aver montato gomme più larghe ?
- Nome: R
La carreggiata non varia se aumenti la larghezza della gomma : il centro della gomma è il riferimento e non la parte esterna . Si prende la misura da centro a centro delle ruote .Alessandro82 ha scritto:Una piccola parentesi: una volta ottenuto il nullaosta per le gomme da 145, la MTCT convalida anche le carreggiate allargate dovute alla conseguenza di aver montato gomme più larghe ?
- Stifon
- Nome: Stefano
Magari se sono di un paio di centimetri potrebbero non accorgersene ma se vai al collaudo con assetto e parafanghi allargati di 10 cm e motore da corsa credo che l'ultima cosa che guarderanno siano le gomme!
purtroppo proprio per questo sono costretto a fare il collaudo con l'auto originale e poi i vari lavori di assetto motore ecc!!!
![aaaaa :picchiatesta:](./images/smilies/banghead.gif)
- Alltrack
- Nome: Jp
ma allora come si fa' qualcuno mi spiega bene...
e'andato in porto questo decreto....
1 lo devo sempre chiedere il nulla osta alla fiat
2 il certificato di montaggio da parte del gommista
3 le misure max che possiamo montare???
4 grazie e scusate ma ho un po'di confusione mentale al momento
![Grazie :wink:](./images/smilies/grazie.gif)
costo del nulla osta?
- Stifon
- Nome: Stefano
Il nullaosta è gratuito basta richiederlo alla fiat tramite mail!
Dal gommista basta farsi montare le gomme!
Per il collaudo bisogna compilare dei moduli pagare un paio di bollettini (non ricordo da quanto ma poca robba) alla motorizazione
Quando vai a fare il collaudo controllano le gomme i dati della macchina e ti aggiornano o cambiano il libretto!
La misura max è 145/70 r12
Adesso faccio una domanda stupida, le gomme 145/70 r12 vengono messe a libretto come alternativa alle 125r12 o come sostituzione???? in poche parole una volta che ho fatto aggiornare il libretto con tali misure posso montare ancora le 125 r12opp no devo mettere la 145/70 r12??????????????????????????Stifon ha scritto:Il nullaosta è gratuito basta richiederlo alla fiat tramite mail!
- Stifon
- Nome: Stefano
Sono pneumatici alternativi come mi hanno scritto sul nullaosta!
Poi è considerata un'aggiunta di una misura sul libretto! Quindi credo che si possano continuare a montare le gomme originali!
L'unico problema è se ristampano il libretto con l'unica misura! In quel caso credo sia bene contestato!
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Della nuova legge sul tunig che riguarda gomme e cerchi si sa se è estesa anche alle auto d'epoca ?
- Nome: Luciano
Stifon ha scritto:Un piccolo contributo
Ho richiesto il nullaosta alla fiat tramite mail per i pneumatici 145 r12
In circa 15 giorni mi hanno risposto oltretutto contattandomi 3 volte per informarmi sull'avanzamento della pratica!
In motorizzazione mi hanno detto che il libretto mi verrà sostituito ma se allego alla domanda di collaudo la richiesta di mantenerlo me lo lasciano anche se non ha più validità poiché verrà annullato!
l'unica rottura è che per il collaudo devo metterla originale e in seguito montare assetto motore ecc!
Speriamo non notino la scatola dello sterzo che devo montare ora!
Ciao.
vorrei richiedere il nulla osta per montare le gomme 145/70 r12, sto provando a telefonare ma niente non riesco, dopo il centralino il nulla ....
posso avere l'indirizzo E-Mail per poterli contattare?
Luciano
- Nome: Pierino
Richiesto il 19/11 tramite mail indirizzata a lina.pecoraro@fiat.com allegando scannerizzazione della pagina del libretto riportante i dati identificativi ( modello e n° telaio ).
Ricevuto oggi.
Saluti, Piero.
Ricevuto oggi.
Saluti, Piero.
