cerchi scomponibili
- Due Condotti
- Nome: william
Re: cerchi scomponibili
ciao marco595 puoi provare anche su questo sito ci sono molte foto dettagliate http://www.speedwheels.it
vedi un pò se trovi qualcosa che ti garba
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Ho capito, ma sarai responsabile anche tu di quello che vai a montare, se i cerchi non sono omologati perchè il produttore non ha richiesto l'omologa ? O puoi circolare sereno e tranquillo ?Gabriele57d ha scritto:Rispondo a Alessandro82, se metti il cerchio da 3.5 con gomma da 125, sei in regola come misura come quelli originali ( anche se, sui libretti di 40 anni fà, non riportavano i dati), ma ripeto è il produttore dei cerchioni scomponibili, che non ha richiesto l'omologazione e quindi, è contrario alla legge!!! Tutti i cerchioni per essere commercializzati debbono essere sottoposti a omologazione !!! E' una procedura fatta a fini di sicurezza, perchè chiunque può costruire qualcosa che poi a seguito di sollecitazioni o forza centrifuga può rompersi !. Ricordo che negli anni '80, Freddy Spencer pilota motociclistico campione mondiale della 250 e 500, adottò in una competizione dei cerchioni in fibra di carbonio ( erano i primi prototipi), ed esplosero in gara, procurandogli serie ferite. Da allora e fino ad oggi sono vietati nelle competizioni. Comunque i cerchi scomponibili per la Fiat 500 sono ottimi e tutti le usano in gara. Anche io in futuro le vorrei comprare. Ciao.
- Nome: Gio Andreale
Oggi lo sento.Marco595 ha scritto:Molto ma molto volentieri...chiedi anche il prezzo magariGio Andreale ha scritto:Ho un amico che forse ha due treni da 10 con attacco 500.
Se mi manda le foto le posto.
- Nome: Gabriele
Per Alessandro82, già ti ho risposto, l'omologazione serve per l'uso su pubbliche strade, mentre su quelle private come i circuiti non c'è problema. Il codice della strada, vieta qualunque cambiamento, quindi, alterare la cilindrata, lo scarico, il carburatore, i cerchi ecc.ecc, non sei più in regola. Ma alzi la mano chi non ha cambiato qualcosa ? I cerchi non vengono omologati, soprattutto per fattori di costo, e per le normative molto severe. Se prendi in mano un cerchio in alluminio scomponibile per la fiat 500 è molto leggero, e quindi abbastanza fragile.... Ma in pista la leggerezza è un pregio e quando si rovina il cerchio...si cambia. Comunque io ho parlato con Lauria, che è anche l'importatore dei pneumatici per l' Italia da 10 pollici ( ex Tirrell F. 1 quella a sei ruote anni '70), e mi ha garantito che nonostante la leggerezza vengono usati su strada ( logicamente bisogna stare attenti alle buche) e sono robusti.
- Teo95
- Nome: matteo carli
gabriele57d,moi sa che la legge(finalmente) è cambiata,si può montare cerchi e gomme a piacimento,anche diversi da quelli indicati nel libretto,guardate qua http://www.ansa.it/motori/notizie/rubri ... 66407.html
- Nome: Gabriele
Si, lo sò, è uscita da pochi giorni, permette di cambiare cerchi e pneumatici sulle macchine, riducendo la burocrazia. Però bisogna sempre recarsi in motorizzazione (pagando ...) e farlo trascrivere sul libretto di circolazione. Ciao.
- Due Condotti
- Nome: william
bè già questa è una grande cosa per lo meno si sta più tranquilliGabriele57d ha scritto:Si, lo sò, è uscita da pochi giorni, permette di cambiare cerchi e pneumatici sulle macchine, riducendo la burocrazia. Però bisogna sempre recarsi in motorizzazione (pagando ...) e farlo trascrivere sul libretto di circolazione. Ciao.
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Siamo sicuri che questa nuova legge sul tunig è estesa anche alle auto d'epoca ?
Ci saranno sempre dei limiti da rispettare non credo si possano montare pneumatici con circonferenza di rotolamento diverva dall'originale
Ciao Marco, allego qualche foto.Marco595 ha scritto:Molto ma molto volentieri...chiedi anche il prezzo magariGio Andreale ha scritto:Ho un amico che forse ha due treni da 10 con attacco 500.
I primi cerchi sono da 10 ed erano montati su una 695 SS che correva.
Di questo treno chiede 700 €.
I secondi della stessa macchina ma il mio amico non li vende.
Sono originali della Tyrrel (mitica formula 1 a 6 ruote). Ha un treno completo più 2 cerchi da 13.
Tyrrell 6 ruote? Questa?
- Teo95
si quella
AleAbarth ha scritto:Tyrrell 6 ruote? Questa?
