carburatore ape poker
Cinquinospecial
Re: carburatore ape poker
Vincenzo se hai la fortuna di avere officine piaggio nelle tue vicinanze facci un giro e chiedi se ne hanno di usati; nuovo, dalle mie parti, si aggira sui 500€i ; anchio ne sono in cerca, aspetto che mi capiti l'occasione e mettere in atto quanto consigliato da Antonio81cc...
.....works in progress.....
Mino.Andretta
Nome: mino
Messaggio da Mino.Andretta »
Tony84 ha scritto:
Mino ha scritto:Il soggetto si chiama dell'orto OVC-D 32/34 con pompa di ripresa lo monta ape piaggio a miscela cc 600
Mino l'ape Poker monta un motore 4T non a miscela :?
Non ho parlato di ape poker ho detto ape piaggio 600 a miscela con miscelatore.
Mycol.75
Nome: michele
Messaggio da Mycol.75 »
salve ragazzi io ne ho trovato uno ma volevo sapere se qualcuno lo ha già montato se lo si può montare su collettore fzd obliquo o se lo si deve modificare per portarlo orrizontale ,secondo voi lo si può montare su un 595? grazie per l'aiuto :wink:
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
Io lo ho da tempo e và molto bene, naturalmente và carburato al motore. Ho utilizzato il collettore apposito acquistato da Fredali in quanto il carburatore è nato per lavorare orizzotalmente, ne ho visti alcuni montati a 45 gradi però non sò dire se vanno bene o no. Del mio sono molto soddisfatto ottimo rendimento a tutti i regimi, minimo sempre perfetto.
Gianni22
Nome: gianni
Messaggio da Gianni22 »
ragazzi io ne ho trovato uno di un ape poker 420, che ne dite va bene??non so se ha la pompetta di ripresa o meno e quindi non so quale prendere....grazie x l aiuto
Cinquinospecial
Gianni22 ha scritto:ragazzi io ne ho trovato uno di un ape poker 420, che ne dite va bene??non so se ha la pompetta di ripresa o meno e quindi non so quale prendere....grazie x l aiuto
inizia con il misurare i diametri di entrata e uscita e ti regoli, se sono più piccoli del 28 o 26.....che te ne fai? se hai dei 30 o 32 dovresti provarlo, carburarlo insomma. se poi hai il problema che non hai ancora il collettore.....è un altro discorso. ciao
Paolo80
Nome: paolo
Messaggio da Paolo80 »
giusto per non farmi mancare nulla :mrgreen: ho provato anche questo carburatore oltre al fatto di costruirmi il collettore io personalmente ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=00T3R-lEuCk[/youtube]
Gianni22
Nome: gianni
Paolo ne hai uno da vendere??mi riferisco al carburatore..
Paolo80 sei grande!!!! :clap: :clap:
bellissimo lavoro :clap: :clap: :clap: :clap:
Paolo80
Nome: paolo
Ogni volta che posto qualche lavoretto mi fate arrossire :mrgreen: :mrgreen: , siete troppo buoni :? :? .
P.S gianni22 ti ho risposto in privato ;)
Paolo.. sei un mago dell' utensile :mrgreen: :? :?
Paolo80
Nome: paolo
:? troppo buoni :s
Raffael
Nome: Raffaele
Messaggio da Raffael »
Buongiorno, sarei molto grato se qualcuno di voi mi dicesse le misure della molla montata sopra la membrana superiore perche' in fase di revisione mi e' sfuggita e nn sono riuscito piu' a trovarla. Mi basterebbe anche una foto.
Mi manca solo quella benedetta molla per provare il fantastico OVC 34 30d sulla mia 500.
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Raffael ha scritto:Buongiorno, sarei molto grato se qualcuno di voi mi dicesse le misure della molla montata sopra la membrana superiore perche' in fase di revisione mi e' sfuggita e nn sono riuscito piu' a trovarla. Mi basterebbe anche una foto.
Se passi da un ricambista piaggio...secondo me fai prima... :?
Torna a “ALIMENTAZIONE”
