Inizio di un lungo restauro!!!!
Tortello77
Re: Inizio di un lungo restauro!!!!
Messaggio da Tortello77 »
Perchè si monta la scatola sterzo del 126 bis sulla 500? che miglioramenti si hanno?
Stifon
Messaggio da Stifon »
Migliora moldo dice sia come giochi del volante sia come guida!
Teo95
Nome: matteo carli
Messaggio da Teo95 »
se ti interessa c'è anche una guida per montarla
Sostituire scatola sterzo con quella Fiat 126 :?
complimenti per il restauro,stai facendo un lavoro stupendo
Stifon
Effettivamente montare la scatola dello sterzo è un lavorone! :picchiatesta: ma mi sembra che stia venendo bene!
per ora sembra allineate bene!ma devo ancora fissarla,
L'unico problema è che il perno esce troppo in verticale da fastidio sulla frizione anche piegandola!
poi sto provando a sostituire il pedale della frizione con quello del 126 che ha una curvatura diversa!
Domani provo ad asolare un pò il foro!
Messaggio da Benny500 »
stifon da quello che so devi montare la pedaliera della 126!! :?
Pino 76
Nome: Pino
Messaggio da Pino 76 »
stefano come ti diceva l'amico benny devi montare il pedale della frizione del 126 e piegarlo un po :s :s
Fole86
Nome: alessio
Messaggio da Fole86 »
magari avessi il coraggio di farmela da solo come stai facendo te :?: e buon lavoro mi 6 di ispirazione :?
non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Complimentoni..un lavoro coi fiocchi..
Stifon
Ho dovuto rallentare momentaneamente il restauro perché mi sto dedicando ad un altro! Sto rimettendo in sesto la mia barca per la bella stagione ma presto tornerò a dedicarmi a tempo pieno alla mia 500!!!! per ora ho smontato tutta la meccanica!
Volevo chiedervi un consiglio visto che mi si è creato un problema!
mi è saltato l'epox in 2 zone del vano motore! :picchiatesta:
il carrozziere mi ha detto che potrebbe essere stato il ferox!
In effetti è l'unico posto dove l'ho dato in particolare sta saltando il fondo dove ho dato il Ferox ma non c'era ruggine :picchiatesta:
Mentre dove ho dato il ferox ma c'era un pò di "ruggine" il fondo ha attaccato perfettamente!
Un'altro dettaglio che potrebbe ave creato il problema potrebbe essere la bassa temperatura visto che in quei giorni la temperatura era bassissima e l'officina è aperta su un lato! punizione1:::
Metto una foto del problema anche se già ho deciso che tornerà tutto a ferro e farò il fondo senza ferox :?
Piccoli errori di poca esperienza
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
L'epox ha un altissimo potere aggrappante, purchè la superficie sottostante sia preparata e pulita adeguatamente. Il problema non è il Ferox, che comunque è meglio non usare, ma il carrozziere che non ha levigato bene.
Stifon
Il problema è che il Carroziere sono io e di esperienza ne ho poca!
Comunque il problema ho visto che l'epox non ha preso sul ferox! Ma il ferox va carteggiato?
Compaund
Nome: giovanni
Messaggio da Compaund »
Stifon ha scritto:Il problema è che il Carroziere sono io e di esperienza ne ho poca!
il ferox non và bene per le 500 (secondo me)
dovevi dare solo l'epox
rimuovilo dove lo hai dato e ridai l'epox
è l'unica soluzione
altrimenti come si è staccato in quel punto si staccherà anche dalle altre parti
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
è l'unica soluzione
Condivido, il Ferox è meglio lasciarlo negli scaffali, o usarlo nei cancelli e inferriate non sulle lamiere delle auto. Se proprio vuoi risanare a fondo le superfici arrugginite usa l'acido ortofosforico, in commercio si trova con vari nomi: RIMOX o REMOX, praticamente identici, ma ci sono anche prodotti simili ed altrettanto validi. Non volevo essere offensivo nello scrivere del carrozziere, è normale che un po' di inesperienza giochi brutti scherzi. Spesso ci cascano anche i più esperti.
Stifon
Non sei stato assolutamente offensivo!!! sono io che ho fatto ironia sulla mia poca esperienza! Rido
Cmq fortunatamente (anche perché ho letto sul forum e visto il prodotto che è!) il ferox l'ho dato solo in quel punto tutto il resto ho portato a ferro e ho dato solo epox!!!riguardo all'acido orto fosforico ne ho a litri e di qualità visto che lavoro in un laboratorio chimico ma preferisco non darlo perché per lavarlo via bene bisogna dare acqua ecc e non va d'accordo con la lamiera Rido
continuerò a dargli di olio di gomito ed epox come ho fatto fortunatamente il resto della macchina :?
Dimenticavo ho analizzato la lamiera della 500! E' composta per il 98,8 di Ferro 0,3 di Manganese ci credo che fa la ruggine Rido
Stifon
Si ritorna a lavorare sul mio cinquino visto che qualche maledetto ha avuto la brillante idea di fregarmi il motore della barca :arg: :arg:
Quindi si torna al restauro
Sto ricostruendo l'attaccatura del tettino che è ridotta veramente male!
ho smontato i bracci oscillanti posteriori anche se ancora non sono riuscito a smontare i silent block!
ho anche iniziato a fare l'elettrolisi alle molle!
E sono in attesa dell'arrivo di una parte del cuoricino della mia 500! :?
