quale motorino di avviamento
Luigi57
Messaggio da Luigi57 »
Salve a tutti del forum, volevo sapere oltre al motorino di avviamento della 126 bis, quale altro motorino con accensione a pulsante, posso mettere.
:wink: Luigi57
Luigi57
Re: quale mottorino di avviamento
Nessuno sa darmi una risposta. Vi prego fatemi sapere :grin:
bisogna vedere l'attaco della flangia che va alla campana, io monto quello del bis ed è perfetto, non so altri cosa si potrebbe mettere, la panda no gira al contrario idem 500ed 8-) 8-) 8-) boh..boh..
Mino.Andretta
Nome: mino
Re: quale motorino di avviamento
Messaggio da Mino.Andretta »
Che io ricordo bene una volta sul motore 500 originale 499 si faceva questa modifica con il motorino della fiat 600 D e si fissava solo con due perni di fissaggio propio come la seicento.mentre la 500 ha tre perni basta eliminare uno e monta ma a questo punto conviene quello della bis tre perni e staffa posteriore e tutto tranquillo.lascia stare la 600.
Quoto quello del bis, è quello che ci stà più originale di tutti :s
Mino.Andretta
Nome: mino
oppure messa in moto a manovella.
Luigi57
Mino, occio stai attento al vesuvio
Stifon
Messaggio da Stifon »
Ho comprato un motorino di avviamento di un 126 bis per montarlo sulla mia 500 per l'accezione a pulsante!
ho sentito che ci va una staffa posteriore di rinforzo, ma il tipo che me lo ha venduto mi ha detto che è necessaria se monto il cambio della 500 mentre io monterò il cambio della 126p4 e su quello la campana è più resistente e non serve!
E' la verità o rischio di rompere la campana del cambio? 8-) 8-)
Stifon
Ecco il motorino d'avviamento,mi ha detto che è revisionato ma il pignone non è nuovo e credo che lo cambierò!
Stifon ha scritto:Ciao
Mi sa che ti ha fatto credere una bufala xche la campana del 500 non puo montare sul motore del 126/500R e quindi...
La staffetta è semplice da mettere, viene fissata hai 2 tiranti della carcassa del motorino ed essendo in squadra la si imbullona ai bulloni del supporto del cuscinetto differenziale, e x quello che costa io la metterei, xche di certo male non ci fà.
Stifon
Scusate la mia ignoranza ma su questo forum non finisco mai di imparare!
innanzi tutto sapete dirmi dove potrei comprare questa staffetta?
poi vorrei capire,io ho un motore e cambio 500L e un motore e cambio 126p4 650
io dovrei montare il motorino d'avviamento con il cambio 126 sulla macchina ma in attesa che faccio il collaudo delle gomme e che finirò di preparare il motore della 126 dovrei montare il motore della 500!
non so se sono stato chiaro?
Quello che non capisco è se la campana del cambio segue per forza il motore d'origine? :wink:
La campana del cambio 500 può essere trasferita
sul cambio 126 e così può rimanere tutto originale.
Diverso discorso è l'assemblaggio della campana
del cambio 500 sul motore 126, in questo caso
occorre una piccola modifica e tutto il resto
rimane come in origine.
Infatti monto un 126 p4 con campana 500 e
cambio 126. Va tutto come una favola e son
già quattro anni che c'è l'ho.
Buon lavoro, ciaoooo :s :s
Stifon
Oggi ho guardato in officina e in effetti ho visto come dite voi che le campane sono diverse! Credevo cambiasse solo la posizione del motorino di avviamento!
A questo punto mi conviene montare il cambio e motore 500 per il collaudo poi preparare e montare cambio e motore 126!
Tornando alla staffa del motorino di avviamento dove si può trovare?
Dans75
Nome: Daniele
Messaggio da Dans75 »
Stifon
Grazie :?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
