cambio fiat 126
Fedex46
Nome: Federico
cambio fiat 126
Messaggio da Fedex46 »
ciao a tutti qualcuno di voi ha lo schema del cambio del 126? grazieeeeeeee
Fedex46
Nome: Federico
Re: cambio fiat 126
:picchiatesta:
Tortello77
Re: cambio fiat 126
Messaggio da Tortello77 »
Ragazzi mi sapete dire se la tripla di un cambio non sincronizzato va bene su un cambio sincronizzato?
Ho un cambio sincronizzato con la tripla da cambiare, posso montare la tripla del cambio non sincronizzato, posso montare i sincronizzatori nel cambio non sincronizzato o devo prendere la tripla nuova?
Scusa se ho usato questo post ma mi sembrava un'informazione utile anche per altri
Fedex46
Nome: Federico
Re: cambio fiat 126
ciao la tripla va bene in qualsiasi cambio basta ke è buona :Dmentre sincronizzare un cambio si puo ma ci vuole sempre una base del cambio 126 per andare a prendere quello che serve ... (il cambio sincronizzato non è solo sincronizzato perche munito degli anelli sincronizzatorii .. ).. ti consiglio di trovare un cambio 500 r 0 126 e revisionarlo .. nn ti fidare di ki dice ke è buono senza averlo revisionato potrebbe darti problemi di rumorosità spesso camminavano senza olio a causa delle cuffie che si spaccavano qundi i cuscinetti andavao rovinati. spero di essere stato chiaroo ciaooo
Fedex46
Nome: Federico
Re: cambio fiat 126
in sostanza ti conviene mettere la tripla nel cambio sincronizzato :DD e sei appostoo .. sempre se il tuo cambio sincronizzato sie nel resto buonoo ;)
Tortello77
Re: cambio fiat 126
È perché nelle varie aste differenziano la tripla per 126 e 500r cioè sincronizzate e per 500 fld cioè non sincronizzate?
Anche io sono dell'idea che è meglio sistemare quello sincronizzato anche perché mi è costato davvero poco.
Fedex46
Nome: Federico
Re: cambio fiat 126
le triple sono o 500 r /126 oppure 500 normale non sincro .. ma le puoi montare ugulamente ... cmq nn so preciso cosa cambia fra le due triple
Fedex46
Nome: Federico
Re: cambio fiat 126
si si fai il tuo ke risparmi ma assicurati ke sia buono se nn lo avevi montatooo ;)
Fedex46
Nome: Federico
Re: cambio fiat 126
se dai un occhiata ai due cambi vedi ke la tripla del 126 ha un ingranaggio con denti piu stretti rispetto a quella del 500 .. cmq nn sn un professionista mi scuso se dico qualche sciocchezza :;D
Tortello77
Re: cambio fiat 126
Appena trovo una tripla a buon prezzo la compro. Grazie mille
Fedex46
Nome: Federico
Re: cambio fiat 126
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Re: cambio fiat 126
Messaggio da Febo »
NO la tripla del sincronizzato NON và bene sul non sincronizzato. La tripla del NON sincronizzato ha la prima marcia da 10 denti quella del sincronizzato la ha da 11 denti (500 prima marcia 10-37) mentre la 126 ha la prima marcia 11-36. Anche la quarta marcia è diversa nel triplo ovvero 500 24-21 quindi nel triplo 500 sarà da 24 denti mentre nel triplo 126 la quarta marcia ha 39 denti perchè la quarta marcia della 126 ha rapporto 39-34
Tortello77
Re: cambio fiat 126
Grazie della spiegazione.
Giuliano500
Nome: Giuliano
Re: cambio fiat 126
Messaggio da Giuliano500 »
Ciao, qualcuno ha uno spaccato del cambio 126? Grazie.
