preparazione motore 650
- Nome: pietro
salve come accennavo nella mia presentazione,sto restaurando una 126 p4 red dell'80.mi affido agli esperti, o a chi prima di me abbia già avuto a che fare con la preparazione di motori 650, per avere qualche consiglio sulla preparazione del mio motore.Io ho in mente di apportare le seguenti modifiche:testata con condotto unico allargato e lucidato,valvole 36/30,rapporto compressione 10,5:1,albero a camme 40/80,cilindri rettificati da 77,33,albero motore e bielle originali,volano 4,5Kg,carburatore dell'orto doppio corpo da 40.Aspetto vostri consigli e suggerimenti,vi ringrazio in anticipo.
Pietro87
Pietro87
- Fra500r
- Nome: Franco
Re: preparazione motore 650
questo l'ho fatto io.. http://www.youtube.com/watch?v=J6QS2PeEmD8
alla fine è molto simile al tuo progetto.. cambia solo la camme...
- Danubio19
Ciao, Pietro, mi permetto di darti un piccolo consiglio, con quello che vuoi fare e mettere un doppio corpo da 40, le bielle originali lascia perdere, cerca una coppia di bielle della uno diesel o 127 da 120 e falle lavorare a dovere, se no alla prima autoaccensione spacchi tutto, con il 40 succede che avrai delle autoaccensioni per via delle secchiate di benza che manda sui pistoni,
PS, Siracusa provincia ma esattamente di dove sei, saluti Paolo.-
http://www.youtube.com/watch?v=A3GI3-tpig4
Popolo, dimostra il tuo valore, dimostra la tua tenacia, dimostra che nulla ci spaventa qualsiasi essa sia, con la volontà, l'impegno e l'ardore ogni passo è una vittoria!
- Fra500r
- Nome: Franco
Paolo scusami ma questa volta non condivido le tue idee.. le bielle tranquillo che tengono (ok se si vuole rinforzare e si ha la possibilità ben venga) e con il 40 funzionerà alla grande..
- Nome: giuseppe
io le bielle originali col 650 che andava forte le ho stirate!....fate un po' voi
- Nome: pietro
ciao paolo,io sono di lentini,cmq grazie per il consiglio
- Nome: pietro
io ho procurato le bielle della uno diesel ma mi sembra che siano 130
- Nome: pietro
un rombo bellissimo complimenti .Fra500r ha scritto:questo l'ho fatto io.. http://www.youtube.com/watch?v=J6QS2PeEmD8
che camme hai montato?
Pietro87, Uno Diesel sono da 120mm spinotto da 22m mentre quelle del 1050 Benzina sono sempre da 120 ma con spinotto da 20mm come quelle 500/126/P30..
Le alleggerisci e vai tranquillo...
- Nome: pietro
capito allora cambia solo lo spinotto
tra il 1.300 ed il 1050 si.. anche se, se non ricordo male anche alcuni 1050 montano lo spinotto da 22mm.. Mentre quelle da 130mm sono montate sui 1.300 a benzina... tipo la Y10 GT
- Nome: giuseppe
..non ricordo chi diceva che anche i motori benzina delle "brasiliane" Uno CS, Duna, etc. e naturalmente come anzidetto Y10GT, Uno Turbo...mi sembra quindi di capire che sono i 1.300....
ragazzi non vogliatemene ma questo mi sembra l'ENNESIMO topic di elaborazione motore
- Fra500r
- Nome: Franco
Pietro se vedi bene c'è la descrizione completa.. cmq la camme è 45/75Pietro87 ha scritto:un rombo bellissimo complimenti .Fra500r ha scritto:questo l'ho fatto io.. http://www.youtube.com/watch?v=J6QS2PeEmD8
