fermo maniglia alzavetro!!
- Nome: piero
Buongiorno ragazzi..scusatemi,ma il fermo maniglia alzavetro si deve inserire prima dentro la maniglia e poi forzarla nel millerighe?oppure si deve prima inserire la maniglia nel millerighe e poi inserire il fermo?ancora una cosa:la curva del fermo porta va rivolta verso l'alto o verso il basso?vi chiedo questo perchè una portiera apre e torna bene,ma l'altra mi rimane aperta e bisogna forzarla per fargli fare il ritorno..
Re: fermo maniglia alzavetro!!
questo è il modo giustoPiero Mallamaci ha scritto:Buongiorno ragazzi..scusatemi,ma il fermo maniglia alzavetro si deve inserire prima dentro la maniglia e poi forzarla nel millerighe?
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Ciao Piero;Piero Mallamaci ha scritto:Buongiorno ragazzi..scusatemi,ma il fermo maniglia alzavetro si deve inserire prima dentro la maniglia e poi forzarla nel millerighe?oppure si deve prima inserire la maniglia nel millerighe e poi inserire il fermo?ancora una cosa:la curva del fermo porta va rivolta verso l'alto o verso il basso?vi chiedo questo perchè una portiera apre e torna bene,ma l'altra mi rimane aperta e bisogna forzarla per fargli fare il ritorno..
Il " fermo maniglia" ( cioè la molletta ) va inserita prima nella maniglia e poi fatta entrare a scatto nel millerighe.
Per quanto concerne la curva del fermo porta mi dispiace ma non ho capito cosa intendi
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Giampaolo.Malacri ha scritto:questo è il modo giustoPiero Mallamaci ha scritto:Buongiorno ragazzi..scusatemi,ma il fermo maniglia alzavetro si deve inserire prima dentro la maniglia e poi forzarla nel millerighe?
- Nome: piero
Scusami ma volevo dire il tirante porta...
- ALESSI0
- Nome: Alessio
La molla del fine corsa della porta va montata con la parte concava verso avanti e la parte convessa verso di te!
Se non mi sbagilo le molle sono identiche sia adx che a sx quindi la partte tonda va presa come riferimento a seconda di quale sportello si stia montando!!!
- Nome: piero
Scusami ma non ho capito..allora la parte diritta diciamo che deve stare sopra o sotto???
la parte dritta o curva la puoi mettere rivolta sopra o in basso che non cambia, quello che devi fare attenzione è mettere la curvatura del fermo verso l'esterno, vedi questa foto http://www.500forum.it/forum/download/f ... &mode=view
- ALESSI0
- Nome: Alessio
Sulla porta sinistra la parte dritta in basso, sulla
Porta destra la parte dritta in alto....
Non sono dati certi l'unica cosa da guardare è quella che ti abbiamo detto sopra!
