la 500 F di Aurelio
- Aurelio.ct
Re: la 500 F di Aurelio
Sono passato all' assemblaggio del cambio ma mi serve una mano.......
-primo: i quadrelli che vanno nei tondi dei semiassi come vanno montati? se non sbaglio con la parte piatta verso i semiassi ma le facce a rombi dove vanno, credo a contatto con la superfice metallica per la lubrificazione, cioè a contatto con la sede in cui strisciano ma ho bisogno di conferma.
-secondo: tra la campana è il cambio non ci va nessuna guarnizione?
Grazie a quanti risponderanno!!
99 % ORIGINALE
Per la posizione dei quadrelli ti sei risposto da solo quegli intagli sulle due facce servono appunto per la lubrificazione....
Tra campana e cambio, cosniglio vivamente(perchè, ho visto che tiene alla grande) Sigillante verde,che è specifico, per flange....idem sulle due flangette laterali
- Aurelio.ct
Grazie tante Luca, ma nelle flamgette laterali ci sono degli o-rings, devo mettere anche il sigillante o solo il sigillante?
99 % ORIGINALE
entrambi che non fa male
- Aurelio.ct
Grazie Giampaolo, ma sicuro che ci sta con le guarnizioni di gomma????
Avrei un altro quesito.....abbiate pazienza......tra il coperchio posteriore e il corpo centrale fuoriesce del sigillante giallo tipo mastice, la domanda è questa: lo smonto per mettere guarnizione nuova e sigillante o lo lascio com'è??
Grazie 1000 a quanti risponderanno
99 % ORIGINALE
- Nome: piero
bellissimo restauro.......
Aurelio.ct ha scritto:Grazie Giampaolo, ma sicuro che ci sta con le guarnizioni di gomma????
Non ci sono promemi di incompatibilità tra mastice e gomma degli oring.
Quelle sbavature che vedi dovrebbe essere del pick che mettevano all'origine: il sigillante verde che ti hanno consigliato è di molto superiore.
Spazzola tutto perfettamente, sgrassa e mettici quello verde!
- Aurelio.ct
Grazie Fabio, ad essere sincero speravo mi si dicesse di non taccare nulla va bene dai! una volta che cel' ho smontato ne approfitto, pensavo che il cambio non soffrisse di perdite di olio.
99 % ORIGINALE
- Aurelio.ct
Cambio e motore completati, al posto del mastice verde ho messo quello nero per una questione economica.......se perdera' olio lo aggiungo......
quasi finito di riverniciare le lamiere del motore, freno a mano, levette aria e avviamento, e tutti gli altri pezzi che vanno verniciati neri ma mi sono accorto che devo rifare il telaio della cappotta....andava avorio.
L' impianto elettrico ho appena cominciato a montarlo, pian piano la finiro' prima o poi, da quando l' ho comprata sono passati appena 6 anni e non l ' ho mai messa in moto, c' é da dire pero' che a causa problemi ho avuto un fermo di 3 anni.
Appena posso posto qualche foto......se ci riesco........
99 % ORIGINALE
- Calimero
- Aurelio.ct
Ho provato a metter le foto ma non riesco a rimpicciolirle......ora che ricordo qualcuno in passato me le ha rimpicciolite e non so ancora come fare, chi sa se questo qualcuno puo' aiutarmi ancora....... comunque mi é rimasto da ultimare i collegamenti elettrici, montare i vetri tutti, la cappotta, foderare i sedili e i copertoni, credo sia questione di qualche mesetto.
99 % ORIGINALE
- Albatros
- Nome: federico
Per ridimensionare le foto, puoi scaricarti
da internet il programma di Easy Thumbnails,
che ti permette la riduzione di tutte le foto.
Ciaoooo
Ciaoooo
- Albatros
- Nome: federico
......... a proposito, ma quando hai comprato
il 5ino, ti hanno dato in omaggio anche un
bel panettone ??????????????
- Aurelio.ct
Dovrei prima riuscite a scaricare e poi riuscire a usare cio' che ho scaricato........non per niente fin' ora ho dovuto inviare le foto a un noto forumista che me le ha tornate ridimensionate........solo che non ricordo manco come le inviavo........ci riusciro dai, comunque per questo é meglio facebook, scatto e pubblico in diretta.
99 % ORIGINALE
- Aurelio.ct
Quando lo comprai mi diedero un motore da revisionare e un paraurti ant quasi nuovo in omaggio..........gli ho fatto pena......
99 % ORIGINALE
