fissaggio sottotetto
Mandrake
Messaggio da Mandrake »
Salve a tutti
qualcuno potrebbe armi qualche consiglio su come fare per mettere il sottotettto. Mi hanno detto che basta incollarlo ma come faccio a farlo tenere
Grazie anticipatamente
Appena finito posterò alcune foto del lungo lavoro per il recupero di una 500 f del 67
Re: fissaggio sottotetto
si basta che lo incolli e per tenerlo su metti degli assi dal sedile al sottotetto, al lato tetto metti una spugna grossa giusto per non spingere troppo la capotta e contemporaneamente pressa bene il rivestimento, io almeno ho sempre fatto così, una volta provai con il nastro da carrozzeria ma non lo tenne
Che colla usi x incollarlo??
il bostik o similari, la spalmo per bene poi lascio asciugare sino a che non appicica più alle dita e poi incollo al tetto e lascio asciugare almeno 24ore
una volta usai il mastice per carrozzeria ma dopo qualche giorno mi sono ritrovato con la capota bollata, era troppo forte e ha tirato la lamiera :grin: :grin:
Andrea595
Messaggio da Andrea595 »
ciao ragazzi riapro questo vecchio post per non aprirlo un altro. . .devo incollare i rivestimenti dietro sedile i tappetini di primo impianto sui passaruota e il sotto tetto. . .in alcuni post sconsigliano l'uso del bostik perche si stacca con il calore, voi cosa avete usato?Il sig. Pizzarelli quando ho comprato i tappetini mi disse di prendere la bostik 772 o roba del genere ma non riesco a trovarla. . .sapete dell'esistenza? :wink:
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Andrea595, io ho usato il mastice poliuretanico quello che si usa in carrozzeria x fare i cordoni sulle giunzioni dei lamierati
Andrea595
Maurizio, ma anche per i rivestimenti del sedile posteriore?
<<<Andrew>>>
Andrea595, Non ricordo che modello hai, ma il rivestimento del sedile posteriore non è incollato, di incollato oltre al cielo del tetto, sulla MY CAR ci sono anche le coperture dei passaruota posteriori, anche nella D visto che i pannelli posteriori erano in 2 pezzi x parte
Andrea595
io ho una R e quando ho iniziato il restauro ho tolto tutti gli interni e il pannello fono assorbente dello schienale era incollato non so con cosa, poi ho trovato i tappeti di primo impianto sui passaruota incollati ed il sotto tetto non c'era piu
<<<Andrew>>>
Andrea595 ha scritto:io ho una R e quando ho iniziato il restauro ho tolto tutti gli interni e il pannello fono assorbente dello schienale era incollato non so con cosa
io non ne ho mai trovati incollati
scusa avevo capito quelli dietro , si quelli davanti erano incollati con del bostik i miei ho usato il 99, ricordati di rimettre le striscie di gomma dentro alle pieghe dei passaruota
e x il sottotetto io ho usato come spiegato prima.
Andrea595
Maurizio ha scritto: ricordati di rimettre le striscie di gomma dentro alle pieghe dei passaruota
Maurizio, mi hai messo in crisi, quale striscie di gomme? :roll:
Ultima modifica di Giampaolo.Malacri il 12.02.2013, 9:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: modificata la citazione
<<<Andrew>>>
Andrea595, nei passaruota anteriori in origine vi erano delle striscie di gomma larghe circa 1,5/2 cm x la lunghezza del solco di rinforzo, se tu guardi bene vedrai che i passaruota hanno 2 0 3 solchi, si vedono anche dal di fuori da sotto la ruota, x portarlo in piano mettevano quelle striscette di gomma incollate col bostik
Andrea595
a si forse ho capito dove vanno, pero quando ho smontato gli originali non c'erano :sad: cmq grazie del suggerimento provvederò a recuperare qualche striscia di gomma. . .per il bostik hai usato quello normale?
<<<Andrew>>>
Si ho usato il BOSTIK 99 ma solo x quei dettagli lì, invece x il tetto ho usato il mastice, visto che è attaccato al soffitto ed è soggetto alle temperature calde dell'estate.
Andrea595
perfetto Maurizio ti ringrazio :?
<<<Andrew>>>
Torna a “CARROZZERIA”
