![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Finalmente vi posto qualke foto
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
Ragazzi causa sfracellamento camera digitale nn posso fare foto e video oggi è venuto a trovarmi un amiko che aveva fatto le foto un paio di giorni fa al mio interno ancora in definizione accetto tutti i tipi di commenti ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
pannelli
W.L.F. E IL 5INO
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
posteriore
W.L.F. E IL 5INO
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
I sedili sono simili hai miei!!!Solo che i miei hanno il bordino rosso!!
Bellissima!
Bellissima!
Ultima modifica di Fulmine69 il 28.11.2007, 20:20, modificato 1 volta in totale.
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
gia una foto del motore l'ho messa ma cn la vekkia configurazione ora monto il 40 dhla sono indeciso se mettere un mikuni da 38 l'unico problema carburarlo per benino :idea:
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Sad :sad:](./images/smilies/icon_sad.gif)
W.L.F. E IL 5INO
- Tanokart
- Nome: Gaetano
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
Si i laterali sono verniciati la makkina l'ho fatta tutta io dalla A alla Z solo di lamierato ho speso 1000 euro poi vernice ecc ecc sensa contare che l'ho sverniciata tutta e ripassato il mastice come originale cn 4 anni di lavoro per racimolare i soldini solo nel motore ci sono 3000 e passa euro pensa un po te :shock: ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
W.L.F. E IL 5INO
- Tanokart
- Nome: Gaetano
3000eur per il motore???'Skitikkio ha scritto:Si i laterali sono verniciati la makkina l'ho fatta tutta io dalla A alla Z solo di lamierato ho speso 1000 euro poi vernice ecc ecc sensa contare che l'ho sverniciata tutta e ripassato il mastice come originale cn 4 anni di lavoro per racimolare i soldini solo nel motore ci sono 3000 e passa euro pensa un po te :shock:
Girano bielle d'oro????
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
no bielle d'oro no bielle 1050 allegerite equilibrate e pallinate 220 euro testa 450 motore 100 euro (sfascio) albero motore bis 20 euro camme in acciaio 170 bronzine nuove 130 euro bikkierini nuovi lavatura chimica blokko elicoil su tutto il blokko rettifiche allegerimenti equilibratura nn ricordo di preciso penso sui 200
pistoni stampati asso cilindri 77 per blokko 500 se nn ricordo male 450 coppa olio 120 pescante panda una decina di euro guarnizioni nuove 35 distribuzione nuova nn ricordo frizione completa 75 (cn parastrappi carburatore pbic 34 con tutto il kit 450 copri filtro aria 70 euro marmitta 100 euro verniciatura carter aria coperchio distribuzione cn piastra e radiatore olio 120 euro pompetta benza elettrica 75 bobina panda 30 euro ma poi sostituita vper accensione elettronica e tantaltro che mi secca scrivere pikkolezze ke rompono le ossa
cmq per fare il dentro comprese le alette parasole ci sn voluti 250 euro c'e da dire ke la tapezzeria era disossata ho cartegiato i telai e verniciati e poi fatti lavorare se vedete c'e anke un mobiluccio fatto da me poi èpostero altre foto
W.L.F. E IL 5INO
