fuselli modificati
- Titta500
foto
- Kano
grazie per i complimenti! verdai questa primavera come sara' il posteriore!!!con la coppa a 8 cm. da terra! ed i 195 montati. (la foto dei fuselli mi sembra di conoscerla )
Adoro la 500.
- Titta500
La foto me l'ha data un tipo che di 500 se ne intende.. . Kano se abitavamo vicino ero sempre a romperti le scatole....e ad armeggiare in garage..spettacolare la foto che hai inserito...Lo scarico e motociclistico?
- Kano
- Alfa1
:idea: :idea: :idea: :idea:
Sto facendo quella modifica per poter montare i cerchi 10 Pollici campagnolo , e dopo aver montato dei fuselli gia girati, la ruota mi tocca ancora nella testina di accopiamento.
Spero di non chiedere troppo se mi dite che tipo di Uniball si debbano comperare e la modifica da eseguire per poter attaccare gli uniball. Forse Titta500 che ha gia fatto questa modifica potrebbe darmi dei consigli prima che compero cose sbagliate.
Grazie mille a tutti
- Alfa1
per 2gfiat126
beh, non sono costati tanto perche ho fatto cambio di materiale con un amico(ma se il materiale lo riuscivo a postare erano di sicuro 1000 euri), ma so che un preparatore a milano li ha fatto rifare e costano 4 1500 euro
- Titta500
Dovresti prendere degli uniball da M12 e realizzarti delle vite di accoppiamento tra asta e uniball. Vedendo i tuoi cerchi, noto che hanno un ET molto alto (in poche parole sporgono poco) quindi se fossi in Te, acquisterei dei distanziali in alluminio e dovresti risolvere il problema con poca spesa e soprattutto senza smontare niente.Alfa1 ha scritto::idea: :idea: :idea: :idea:
Fammi sapere e caso mai chiediamo anche a Kano.
vedi il mio restauro.
http://www.500forum.it/la-mia-5ina-mode ... t1278.html
- Alfa1
Grazie Titta500
come hai bene notato il ET dei cerchi e alquanto alto.Quello dei distanziali e vero , ma dovrei modificare i parafanghi (allargarli piu di quanto lo sono oppure andare a mettere dei parafanghini con ulteriori spese di carrozziere).Provo con dei uniball da 12 e poi vedro come andare avanti.
Certo se Kano potrebbe darmi una dritta sarei felice.
Grazie di tutto
Grazie di tutto
- Titta500
Alfa1 ma quanto dovresti allontanare i cerchi? Ti dico questo perchè con gli uniball quadagni 8-10mm e non più... puoi postare delle foto?Alfa1 ha scritto:Grazie Titta500
Grazie di tutto
Fammi sapere.
:idea:
- Kano
A guardarli cosi' non dovrebbero essere piu' interni di quelli della Mini, l'unico consiglio che posso darti è di piegare un po' di piu' i perni fusi montando gli uniball, pero' dovrai accorciare il braccino dello sterzo, operazione non difficile, pero' dipende che parafanghi hai, se solo ribattuti, o se li ribatti verso l'esterno come i miei, per non avere l'effetto "bistecca" nonostante montassi i 145 ho dovuto costruire dei distanziali da 20mm con 8 fori, 4 per fissarli al tamburo con incasso per le viti a brugola, e 4 per il cerchio, con i distanziali di spazio per le testine ne hai abbastanza senza esagerare nel piegare i fuselli.Se puoi postare delle foto per avere un'idea del lavoro che stai facendo potrei aiutarti di piu' (bellissimi quei cerchi da infarto! tienili come l'oro!!!)
Adoro la 500.
- Alfa1
allora, posto delle foto per farvi vedere a che punto sono, ho ordinato dei Uniball da 12 e provero se mi basta a distaccare la testina dal cerchio, oppure cerchero di opzionare con un fusello da me modificato come e postato nel libro della Giannini .Forse questa opzione e un po pericolosa perche e stata saldata e non si sa mai .........Mi faro il segno della croce !!!!!!!
- Titta500
Da quello che vedo in foto, sembra che il primo fusello postato è piegato poco e quindi ti tocca, per il secondo fusello (quello saldato), purtroppo non hai guadagnato poco perchè la saldatura ha ri-preso il posto della testina....dagli una pulita con la smeriglio!!!!
Ma li hai piegati a caldo o a freddo?
:idea:
:idea:
