Sportelli che non chiudono..
Angelo255
Nome: Angelo
Messaggio da Angelo255 »
ciao a tutti... ho dei problemi con la mia 500... uno di questi è la chiusura degli sportelli difficoltosa...
sul lato passeggiero gli ho cambiato la boccola.. pero' se non sbatto forte lo sportello non si chiude... invece sul lato passeggiero... non ho potuto cambiarle... e poi la "lamiera" che tiene lo sportello.. si muove, se vado ad alzare lo sportello si muove anche la lamiera... quali sono gli interventi da fare? se la porto da un carrozziere quanto mi potrebbe chiedere per sistemarmeli? e quanto dureranno poi? attendo risposte grazie!!
Re: Sportelli che non chiudono..
in che condizione è la lamiera ' postaci una foto :?
Skindoc
Nome: Enrico
Messaggio da Skindoc »
Oltre che le foto, servono dei dati in più. A me è capitato dopo il restauro della mia R. Poi l'ho sistemata facilmente con il mio carrozziere. Le cause sono varie.
Facci vedere le foto, anche di quello che hai cambiato.
Pino 76
Nome: Pino
Messaggio da Pino 76 »
ciao le cause possono essere tante postaci delle foto cosi vediamo bene il problema :s :s
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
La lamiera che si muove potrebbe essere una conseguenza del parziale cedimento della base del montante. Però, come è stato correttamente scritto, senza foto è difficile dare una corretta risposta.
Angelo255
Nome: Angelo
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 52721.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/58 ... 52810.jpg/
sicuramente ci saranno i perni da cambiare... nello sportello lato guida ne avevo cambiato uno e lo sportello non si muoveva più, adesso e' ritorato a muoversi, quindi ho deciso di portarla in carrozzeria... :idea!:
mercoledi' il carrozziere mi dirà quando dovro' portare la 5 in carrozzeria...
purtroppo non ho molti soldi per fargli un restauro come si deve, infatti come potete vedere la rugine è ovunque..
mi sa che quel punto vada messo apposto in maniera efficace senza rattoppi , lascia stare il resto che non è strettamente necessario ma qua la ruggine ha fatto i suoi danni :sad:
Angelo255
Nome: Angelo
Calimero ha scritto:mi sa che quel punto vada messo apposto in maniera efficace senza rattoppi , lascia stare il resto che non è strettamente necessario ma qua la ruggine ha fatto i suoi danni :sad:
lo so :sad:
vediamo il carrozziere cosa combinerà...
la rugine sta andando avanti ovunque :arg:
comunque... un altra cosa.. quanto mi costerebbe rifare da un tappezziere i due sedili anteriori??
credo che rifai solo quelli anteriori , noterai tanto la differenza con i posteriori
Angelo255
Nome: Angelo
Calimero ha scritto:credo che rifai solo quelli anteriori , noterai tanto la differenza con i posteriori
questo si, ma i sedili posteriori sono in perfette condizioni... sono l' unica cosa buona che ha l' auto in questo momento :lol:
un tappezziere quanto puo' prendere per rifoderare i sedili anteriori? :sad:
Skindoc
Nome: Enrico
I prezzi variano abbastanza. Io però seguirei il consiglio di Calimero. Magari mettici sopra dei cuscini, e risparmia qualcosa per il carrozziere.
Angelo255
Nome: Angelo
il sedile passeggiero si e' deltutto aperto :sad: è rimasto solo lo scheletro del sedile... ma mi sà che prendero' un sedile di quelli belli "universali" e lo adattero' con i telai dei nostri sedili...
Pino 76
Nome: Pino
fatti un giro su internet che li trovi a vari prezzi usati e nuovi :s :s :s
Angelo255
Nome: Angelo
la 500 è ancora dal carrozziere :picchiatesta:
intanto mi sono arrivati i sedili(sono dei sedili per smart) :marameo:
e le guide non sono ad "L" rovesciata... ma sono dritte "|".. quindi non dovrò rialzare la parte posteriore per far stare in piano il sedile... ma credo di rialzare i sedili di 8/10 cm totali... in modo da riuscire a mettere i piedi sotto il sedile... e per un fatto di comodità perche' cosi' mi sa che sono troppo bassi... quando mi tornerà la 500 faro' i lavori e vi faro' sapere :arg:
Claudium
Nome: Claudio
Messaggio da Claudium »
Angelo 255,per una mia curiosità ma quanto li hai pagati i sedili smart ,se se si può .ciao :s
Torna a “CARROZZERIA”
