ma che diamine! Solo i miei xeno\vespa accecano tutti! =D non è giustoBenny500 ha scritto:Chiuritusu, sono di serie nell impianto che ho montato,io non ho aggiunto niente.. stavom per farlo ma quando ho preso il kit ho visto che non c'era bisogno e ho montato cosi!!!
Roberto.Gennari, si infatti fanno una luce spettacolare, e il bello che come dici tu non danno fastidio a nessuno, non mi ha mai lampeggiato una macchina....
Fiat 500 L - Benny500
- Ennio
- Nome: Ennio
Re: il mio moscerino..
- Benny500
- Nome: benedetto
Ennio, non so che dirti sabato sera e domenica sera non mi ha lampeggiato una macchina... Anzi una si è mi ha pure strombazzato, ma era un amico con un 126!!!
- Ennio
- Nome: Ennio
comunque sia quando mi lampeggiano, gli accendo l'abbagliante bi-xeno e chiedono sempre scusa ahahahahah
- Duecanne
Sono andato alla revisione, ho anch'io i fari vespa e se non fosse perchè mi conoscono, la macchina non me la passavano, in effetti la luce che fanno è meravigliosa ma spesso infastidisce chi viene di fronte.
Se dovessi avere dei problemi montero' le parabole della 124S con una lampada H4
- Benny500
- Nome: benedetto
Non so che dirvi... Io ho fatto la prova anche allontanandomi dalla macchina con le luci accese e fastidio non ne danno.. Sarà un kit xeno diverso!!!
- Ennio
- Nome: Ennio
Benny sono sicuro che a distanza di 50/100 metri e piú danno fastidio anche i tuoi. Anche io se mi allontano non danno noie ma ogni tanto becco il pignolo che lampeggia. Lo xeno è uguale non esistono differenze sulle lampade. Solo il montaggio del faro stesso puó incidere sulla direzionalità della luce. Facci vedere una foto cosí eliminjamo un'altra variabile....
- Calimero
è proprio per questo motivo che sono vietati gli xeno se non sono montati dall'origine, il fascio di luce a una certa distanza tende ad essere troppo alto ( almeno così mi hanno spiegato)
- Fra88
calimero non è che sono vietati gli xeno...è vietato montarli su fari a parabola come le nostre...ma sui fari lenticolari non incorri in sanzioni...
il problema grosso è che quelli che escono dalla fabbrica hanno l'adattamento automatico...ovvero quando accelleri...il muso della macchina tende ad alzarsi e nelle auto con lo xeno di fabbrica hanno l'auto adattamento tramite motorino elettrico all'interno del faro che inclina subito il lenticolare verso il basso e non appena si assesta l'accelerazione e il muso torna ad abbassarsi i lenticolari si alzano...è un susseguirsi di regolazioni che non dovrebbero creare fastidi ad altre auto...anche se li creano comunque
- Benny500
- Nome: benedetto
A di certo non ho detto che gli xeno sono legali... Almeno per auto che come giustamente dice fra88 hanno sia lenticolare che autolivellante.. Monto i xeno anche sulla mia 156 e con quest'ultima ogni tanto mi lampeggiano,per ora con il 5ino no appena succederà sarete i primi a saperlo!!!
- Ennio
- Nome: Ennio
Non è il lenticolare che ti salva da una sanzione. Per essere a norma ci vogliono due requisiti di cui uno già detto! Regolazione dell'altezza automatica e lavafari! Se non si hanno questi due aggeggi montati lo xeno è passibile di multa. Sia con che senza lenticolare. Io ho una Classe A Avantgarde che monta di serie un faro lenticolare ma senza xeno, e rispetto la Classe E che monta lenticolare e xeno di serie, gli mancano proprio l'auto regolazione e il lavafari. E montare un kit sulla Classe A sicuramente si camuffa bene grazie al lenticolare ma a un'occhio attento la multa è assicurata.
- Benny500
- Nome: benedetto
Giusto Ennio i lava fari mi erano scappati, lo sapevo!!
- Fra88
se dovessivo guardare tutto non si potrebbe fare più nienteee! vai di xenooo
- Ennio
- Nome: Ennio
esatto! E' il bello dell'Italia...non si può, ma si fa lo stesso ahahahahahFra88 ha scritto:se dovessivo guardare tutto non si potrebbe fare più nienteee! vai di xenooo
- Fra88
ennio purtroppo non è non montando gli xeno che si migliora l'italia...se non si cambiano le cose importanti le inezie gli vanno a dietro
- Benny500
- Nome: benedetto
Se vogliamo essere in regola con le nostre 5ine dobbiamo rimettere tutto e dici tutto originale... Dalla marmitta ad i fari, sterzo ed altro....
