kit revisione dell orto FRG 28
Pellicola
Nome: stefano
Messaggio da Pellicola »
per favore qualcuno mi puo aiutare , mi indichereste qualche sito dove posso acquistare il kit revisione carburatore Dell'orto da 28
Ho cercato su internet ma niente...
grazie mille
Dans75
Nome: Daniele
Re: kit revisione dell orto FRG 28
Messaggio da Dans75 »
Dell'orto? hai provato al cons
orzio agrario? Rido Rido
Scherzo... :mrgreen: prova qui: http://www.lanzonicarburatori.com/negoz ... 80/1x.html :s
Pellicola
Nome: stefano
grazie Dans
ammazza ma per 2 guarnizione e uno spillo ... cosi tanto?!?!
non ho alternative...
Dans75
Nome: Daniele
Purtroppo è caro.... prova a valutare anche questo:
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/p ... ctionID=62
Pellicola
Nome: stefano
molto meglio quest ultimo sito Dans75 il prezzo è nettamente piu basso, solo che nell altro cera anche lo spillo e credo fosse la vite del getto
tu cosa mi consiglieresti/seggeriresti di fare?
un altra cosa, una volta che mi mettero dietro a smontare completamente il carburatore,lo lavo con viakal e abbondate acqua,dentro e fuori, sostituisco le guarnizioni che andro a comprare, per gli altri pezzi che non ci sono nel kit come è meglio che mi comporta, cioè come posso verificare se è tutto ok?
grazie
Dans75
Nome: Daniele
Il mio consiglio è quello di portarlo da un carburatorista, che te lo lava con l'ultrasuoni e ti cambia tutto ciò che serve x riportarlo al massimo dell'efficenza :?
Se invece vuoi procedere da solo, visto il prezzo io prenderei il secondo kit, però poi ti manca lo spillo.. o altrimenti prova a sentire qualche autoricambi, dovrebbero procurarti tutto a prezzi ragionevoli... :s
Dans75
Nome: Daniele
Altrimenti prova a sentire cosa forniscono qui: http://specialist500.jimdo.com/impianto ... rburatore/
Pellicola
Nome: stefano
Dans , sto acquistando il kit da Specialist500
grazie per avermi indirizzato bene
Ho pure parlato con il titolare, gentilissimo , molto disponibile. Il prezzo diciamo che mi ha fatto circa la meta rispetto a quello del primo link che mi avevi mandato
il kit per la revisione del carburatore dellorto FRG 28 comprende: guarnizione coperchio carburatore, anello in gomma tappo superiore, spillo conico, guida a vite spillo conico + rondella alluminio, vari oring, guarnizione curva alluminio carburatore e coppia guarnizioni basetta di montaggio sulla testata.
Spero possa essere utile
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Ciao pellicola si hai perfettamente ragione il titolare Biagio è veramente un professionista e ti dico anche che io lo conosco di persona molto bene anche se sono di Arezzo e lui di Battipaglia, due anni fa ci siamo trovati con altri amici a fare insieme la mostra scambio di Arezzo, un fine settimana intenso ma molto divertente...
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Pellicola
Nome: stefano
ragazzi ho smontato completamente il carburatore,voglio pulirlo per bene,come avevo letto qui sulforum, l ho messo per un giorno abbondante a bagno nel diluente,tirato fuori,era quasi come prima, allora ho preso una spazzolina e l ho strofinato, ma niente,è brutto non mi piacce
qualcuno mi sa dire come fare a dargli quel bel aspetto tipo quando si pallina il badile
grazie
attendo con ansia aiuto
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Prova con la creolina, un amico cosi fa' pero' non lasciarlo molto in ammollo
Per la pulizia del corpo carburatore
vanno bene sia la creolina che la
soda, bisogna poi sciaquarlo con
la benzina. blah blah
In commercio si vende anche un piccolo
pannello di materiale per guarnizioni
da cui puoi ritagliare le tue.
Non ricordo il nome di questo materiale.
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Guarnital
Pellicola
Nome: stefano
grazie ragazzi
Albatros, riguardo le guarnizioni, ho trovato il kit completo ad un buon prezzo,credo domani mi arriva
Enzo, ne approfitto per chiederti due cose, stavo leggendo un articolo dove vi erano anche delle tue risposte,ho capito che ne sai di motori ma ti rimando nel mio post sul motore per le domande smontaggio motore
