mi serve un consiglio .... il seggiolino
- Nome: Frengo
Re: mi serve un consiglio ....
Ovviamente l'atteggiamento di Bettino è quello più savio....
- Bettino
- Nome: Bettino
eh,Frengoestop ha scritto:A parer mio (ma sono inattendibile ) l'idea meno pericolosa è quella di un seggiolino ancorato posteriormente ma in corrispondenza del lato sinistro.
Prima che ai pur doverosi aspetti legali, penserei alla effettiva salvaguardia del pupillo.
Frengoestop...il problema è proprio questo : la effettiva protezione dell'erede !
la cinquecento è nata in un momento storico in cui la circolazione stradale era ben diversa da quella attuale...
senza scomodare un "Hummer", ma hai visto la differenza che c'è tra la nostra 500 e quella che porta attualmente lo stesso nome ?
A momenti è il doppio... ed è considerata una utilitaria...non voglio nemmeno immaginare le conseguenze di un urto tra due mezzi così diversi.
perciò, mi impongo una scelta che so essere di ragione più che di cuore....
- Nome: Frengo
Hai perfettamente ragione; non ho chiarito che quando ho utilizzato l'espressione "...l'idea meno pericolosa.." era riferita alla situazione in cui dei bembini occupassero la vettura. Dopodiché è sacrosanto e pacifico convenire che la soluzione migliore resta quella di astenersi dal portare bambini piccoli. Io avrei voluto fare un bel viaggio in primavera con i miei bimbi da Roma a Siena percorrendo la Cassia antica (nella "versione" medievale, passante cioè per la val d'Orcia), ma mi sono astenuto e mi asterrò. Loro valgono più dei nostri desideriBettino ha scritto:eh,Frengoestop ha scritto:A parer mio (ma sono inattendibile ) l'idea meno pericolosa è quella di un seggiolino ancorato posteriormente ma in corrispondenza del lato sinistro.
- Bettino
- Nome: Bettino
eeeeh
il mio cinquino viene proprio da lì !!!
(è targato SI )
la fotina in firma è presa sui di uno dei mitici sterrati della Val'd'Orcia,,, e quel tratto di Cassia che citi è considerata una delle più belle strade d'Italia...
capisco benissimo il tema : viaggiare col cinquino in quelle contrade è come fare un piccolo viaggio a ritroso nel tempo, ma in sicurezza, coi pupi...
(è targato SI )
- Nome: umbus
anche montando il seggiolino sul sedile anteriore c'è sempre un antipatica anomalia, in caso di brusca frenata, il sedile si abbatte... (un bimbo ha un peso sicuramente esiguo). Bisognerebbe pensare anche ad un blocco dell'abbattimento del sedile, per non far catapultare il povero pargolo, tipo una fionda...
- Bettino
- Nome: Bettino
OTTIMA osservazione , Umbus !Umbus500 ha scritto:anche montando il seggiolino sul sedile anteriore c'è sempre un antipatica anomalia, in caso di brusca frenata, il sedile si abbatte... (un bimbo ha un peso sicuramente esiguo). Bisognerebbe pensare anche ad un blocco dell'abbattimento del sedile, per non far catapultare il povero pargolo, tipo una fionda...
questo aspetto non lo avevo mai preso in considerazione,e mi pare forse il più importante !
- Felipe500
- Nome: Felipe
ottime osservazioni ragazzi inoltre un altro problema potrebbe essere dato dal parabrezza che se non sbaglio non è come per le macchine attuali per cui in caso di rottura sarebbe molto pericoloso ...
mi sa che per il cinquino dovrò abbandonare l'idea
grazie dei consigli a tutti, vedo comunque che l'argomento interessa e sicuramente potrebbe venir utile per altri nei miei panni.
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
------Il codice della strada dice che dopo i 9kg di peso ,i pargoli possono essere trasportati anche a fronte marcia ,sul sedile anteriore ove il seggiolino idoneo,possa essere fissato con le cinture di sicurezza in dotazione al mezzo.L'unica disposizione contraria riguarda la presenza dell'airbag lato passeggero nel qual caso fa divieto di uso sul sedile passeggero ,con disposizione fronte marcuia del pargolo per evidenti pericoli di soffocamento in caso di apertura dello stersso.Dato per scontato che le cinture di sicurezza trattengano anche il ribaltamernto in avanti del sedile della 500(altrimenti che cintura di sicurezza sarebbe?)Io non vedo ostacoli LEGALI al trasoporto del pargolo di oltre i 9kg,nel sedile anteriore se dotato dell' apposito sedile omologato che va fissato dalle cinture citate.Che poi si faccia un discorso di sicurezza carente per la struttura costruttiva della 500 ,o di sicurezza oltre ciò di legalmente concesso ,questo è un'altro paio di maniche e riguarda tutta un'altra valutazione sulla quale non si può assolutamente disquisire.
- Nome: umbus
il parabrezza è armato già dal 65. sicurvis ha la pellicola interna.
- Velox
- Nome: Domenico
non mi resta altro che confermareUmbus500 ha scritto:il parabrezza è armato già dal 65. sicurvis ha la pellicola interna.
