Filo contachilometri
Frengoestop
Nome: Frengo
Re: Filo contachilometri
Messaggio da Frengoestop »
Maurizio ha scritto:
Frengoestop ha scritto:Qualcuno potrebbe gentilmente indicarmi per quanti millimetri grosso modo il cavo del contachilometri deve entrare nell' "ingresso" lato cambio? (posto foto del pezzo che ho smontato perchè sospetto che il cavo non entri tutto: nel vano serbatoio il cavo mai è stato fissato con la ghiera).
Sulla mia guida a destra dopo un piccolo giro di prova ho notato che la lancetta faceva dei sbalzi proprio come te, infine ho aperto il rinvio da te postato in foto è ho notato che gl'ingranaggi in teflon o plastica erano rovinati, altra cosa che ho notato era che se facevo girare con le mani l'igranaggio era duro e non libero.
Si, l'ho notato pure io, dopodichè ho cercato con le unghie ( :sad: ) di "regolarizzare" i solchi della vite; la durezza dovrebbe scomparire quando l'alloggio è chiuso, a meno che il teflon non sia proprio rovinato. Domani mattina farò la prova della verità.
PS: prima di fare tutto ciò, ho telefonato al ricambista per chiedere il pezzo nuovo ma non lo aveva e non voleva ordinarlo :sad: allora ho deciso di smontare e adesso risolviamo col pezzo originale e le nostre mani il problema :? e rifiuteremmo qualsiasi pignone che ci regalassero e portassero fino a casa :? :?
Io intendevo gl'ingranaggi che si trovano all'interno che danno movimento a 90°
Frengoestop
Nome: Frengo
"Io intendevo gl'ingranaggi che si trovano all'interno che danno movimento a 90°"
si si, ho capito giusto: quando il pezzo è aperto, le viti non si sovrappongono bene e per questo è più duro: quando è chiuso e c'è l'olio, dovrebbe girare abbastanza bene, sempre in dipendenza dello stato di usura dei due ingranaggi di teflon.
A occhio direi che il cavo nel rinvio deve entrare da 15 a 20 mm.
Tieni pure presente che si cambiava solo la corda e quello che lamenti potrebbe derivare da una corda troppo lunga.
Frengoestop
Nome: Frengo
doibaf ha scritto:A occhio direi che il cavo nel rinvio deve entrare da 15 a 20 mm.
Grazie Fabio. Domani mattina rimonto tutto e speriamo che tutto vada bene :?
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
------Tieni presente che gli innesti da ambo i capi del cavetto, io penso non superino i 10mm, e devono essere a sezione quadra e non avere sfilacciamenti dei fili componenti.Il quadro viene esguito originariamente con una piccola pressa;se è un pò arrotondato è facile che ruoti nella sua sede senza comunicare il movimento all'utenza.Quando avevo le vecchie Guzzi,per ripristinare il quadro del cavetto lo si faceva con lo stagno, prima pulendolo molto bene con diluente nitro e acido muriatico spento con pezzetti di zinco.Inoltre il cavetto deve essre ben cosparso a tutta lunghezza di grasso filante e non olio altrimenti ti fa vibrare l'indicatore o lancetta.Nel rinvio a 90° attaccato al cambio,la ghiera di fissaggio della guaina deve avere un anello tipo rondella di feltro che fa da guarnizione di tenuta per l'olio del cambio che lubrifica l'ingranaggio di comando.Se manca ti perde olio.
Frengoestop
Nome: Frengo
La prova è miseramente fallita :picchiatesta: :picchiatesta: ; le viti senza fine, già danneggiate, probabilmente nel rimontarle hanno perso il punto di incontro in cui bene o male si incastravano. Risultato, completamente rovinate: una è diventata concava.
Arrivo alla domanda: il cavo ha in una delle estremità una battuta: chi sa con certezza assoluta che essa vada al contachilometri e non al cambio?
La domanda mi nasce dal fatto che al lato cambio la battuta ruoterebbe insieme all'alloggio, mentre nel lato contachilometri essa non va a contatto con una sede ruotante.
C'è un emoticon che esprime frustrazione?? :mrgreen:
Velox
Nome: Domenico
Messaggio da Velox »
Frengoestop ha scritto:La prova è miseramente fallita :picchiatesta: :picchiatesta: ; le viti senza fine, già danneggiate, probabilmente nel rimontarle hanno perso il punto di incontro in cui bene o male si incastravano. Risultato, completamente rovinate: una è diventata concava.
quello con la battuta va al conta chilometro e quello senza al cambio poi se prendi quello completo non puoi sbagliarti gia che le ghiere sono di diametro differenti
Frengoestop
Nome: Frengo
Grazie Velox, per il ragionamento fatto nel mio precedente post (la battuta (che ruota), una volta che uno ha stretto la ghiera, fa attrito contro la sede dell'alloggiamento nel contachilometri, mentre l'alloggiamento del lato cambio ruoterebbe insieme alla battuta) mi ha messo il dubbio.
Adesso devo risolvere il problema delle viti in teflon rovinate, e poi verificare la corretta lunghezza del cavo: essendo commerciale, potrebbe essere leggermente più lungo. :wink:
Adriano.Casoni ha scritto:------Tieni presente che gli innesti da ambo i capi del cavetto, io penso non superino i 10mm, e devono essere a sezione quadra e non avere sfilacciamenti dei fili componenti.Il quadro viene esguito originariamente con una piccola pressa;se è un pò arrotondato è facile che ruoti nella sua sede senza comunicare il movimento all'utenza.Quando avevo le vecchie Guzzi,per ripristinare il quadro del cavetto lo si faceva con lo stagno, prima pulendolo molto bene con diluente nitro e acido muriatico spento con pezzetti di zinco.Inoltre il cavetto deve essre ben cosparso a tutta lunghezza di grasso filante e non olio altrimenti ti fa vibrare l'indicatore o lancetta.Nel rinvio a 90° attaccato al cambio,la ghiera di fissaggio della guaina deve avere un anello tipo rondella di feltro che fa da guarnizione di tenuta per l'olio del cambio che lubrifica l'ingranaggio di comando.Se manca ti perde olio.
Ottima soluzione quella dello stagno, senza dipendere dall'aiuto da nessuno.
Invece io quando mi si rompe una corda km vado da un elettrauto che è autorizzato alla revisione dei cronotacchigrafi degli autocarri, ha le varie diametri delle corde e cosa molto importante ha la pressa x realizzare il quadro.
Frengoestop
Nome: Frengo
Esiste la possibilità di ripristinare, cambiandole, le due viti senza fine in teflon del rinvio del contachilometri?
Frengoestop
Nome: Frengo
Mi è arrivato oggi pomeriggio il rinvio nuovo per la mia 500, inviato da un gentilissimo ricambista di Como. Domani lo monto e provo.
Andrè
Messaggio da Andrè »
Scusate amici ,mi aggancio a questo argomento per chiedere un consiglio anche io :sad:
Da un pò di tempo ho notato sulla mia R che quando parto la lancetta del tachimetro rimane incollada a zero, come a macchina ferma, dando un colpetto sul fianco dello strumento si "stacca" fancendo un bel balzo in avanti e assestandosi sulla velocità effettiva. 8-)
Da che può dipendere? polvere e sporcizia dentro la dinamo tachimetrica?
si accettano consigli :?
hai provato a smontarlo?
Frengoestop
Nome: Frengo
Ho appena aggiustato tutto, e adesso il takimetro funziona in maniera sbalorditiva! :? :? :?
Tuttavia, sottolineo che ho accorciato di 2,5 cm il cavo; solo dopo aver eseguito questa operazione, le ghiere della guaina si sono avvitate entrembe senza problemi.
Se può servire a qualcuno. Ciao
Adesso ho un altro problema col volante; ma questa 500 ogni 12 km ha un problema? :picchiatesta:
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
