consigli e critiche
Drago
Nome: marco
consigli e critiche
Messaggio da Drago »
Salve a tutti, guardando tante foto e leggendo tante discussioni mi sono cimentato nella preparazione di una testa panda da donare per natale alla mia piccolina.vi posto delle foto per farvi capire meglio. grazie della pazienza :wink: :wink:
Umbus500
Nome: umbus
Re: consigli e critiche
Messaggio da Umbus500 »
non c'è nessuna critica. Hai intenzione di cambiare i guidavalvole?
che valvole vuoi montare? che molle?
descrivici un po le tue intensioni
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
unico consiglio : quando si eseguono saldature su componenti di alluminio o leghe , bisogna sempre ricordare di eseguire il riscaldamento ( in base al metallo logicamente ) per " bonificarlo " , ovvero renderlo tutto della stessa dilatazione quando è in utilizzo . :s
Drago
Nome: marco
Grazie Riccardo i tuoi consigli li tengo sempre a mente,e rispondendo a tutti come si puo' vedere ancora il mio progetto è tutto da definire e rifinire, le guida valvole non le cambio perchè ho deciso di metterci le valvole 36-31 e ci accoppiero' come carburatore il dcnf weber 36-36 ho anche da provarci il 40-40 o 42-42 andro' per gradi per vedere dove posso arrivare. per quanto riguarda l' r.c. vorrei portarlo intorno a 10-1 o 10,5-1, come pistoni ho asso con tacca di compressione e come asse a camme ho un 45-75 lavazza.a breve vi postero' le foto del collettore che sto realizzando appositamente per il carburatore e la testa visto che ho spostato il piu' esterno possibile le luci di aspirazione. una domanda da fare ce l'ho, nei due condotti di aspirazione mi sono rimasti dei piccoli crateri della saldatura ma possono stare li dove sono o li devo togliere con laconseguenza ulteriore allargatura dei condotti 8-) 8-) .grazie del vostro interessamento al mio regalo di natale
Rikferrari
Nome: R
è difficile dare una valutazione sui crateri che dici se non con la testa in mano e capire bene , se riesci al limite fai una foto più dettagliata del particolare per cercare di comprendere l'entità dell'eventuale problema che può creare al flusso .
Drago
Nome: marco
come sempre in prima linea con i consigli, faccio al piu presto delle foto per capire con voi come devo intervenire. :wink: :wink:
Drago
Nome: marco
Ciao ragazzi volevo porvi due domande, la prima è se sul monocondotto in linea teorica il mio carb. dcnf36 va benissimo, con il doppio condotto apparte la ricarburazione ovvia secondo voi dovra essere anche piu' grande di 36??. seconda domanda, la dimensione dei singoli condotti di aspirazione ha una misura e dimensione ben precisa oppure si puo fare a piacere? lo so sembra un quiz del grande Mike, ma sono cose che non ho trovato risposte scusatemi tanto se vi scoccio con domande che per voi possono essere stupide. :wink:
Spol
Messaggio da Spol »
Posso fare un paio di critiche costruttive?
personalmente avrei apportato un pò di materiale in più, in modo da avere più margine di lavorazione(se riesco allego la foto per farti capire come devono venire i condotti(p.s. puoi farti una sagoma da applicare con del biadesivo).
secondo i condotti devono nello specifico essere perfettamente ugualicon la stessa inclinazione larghezza lunghezza etcc , e poi vanno dimensionati e rifiniti per benino, in base al diametro valvole, al diametro carburatore, all'alzata della camme etcc etcc..(se non si è a conoscenza di parametri o altro si può anche fare a stima, ma tieniti dalla parte della ragione, per allargare c'è sempre tempo :? .)
terzo cambia le guide( e le sedi visto che hai scaldato sia mai che tentino di saltare poi via..(mi è già successo un paio di volte. :sad: e fidati non è divertente)) e se puoi, mettile con stelo da 7mm che ci guadagni.
e poi no sulla monocondotto io non allergherei a 36mm il foro di ingresso.(così come non si allarga a 40 se monti un 40 o 45 se monti un 45 etcc.)
Anche se ho visto qualcuno che si è spinto oltre...
Spol
Messaggio da Spol »
anzi meglio sarebbe stato..
Rikferrari
Nome: R
Non allargare oltre i 30 mm i condotti di aspirazione , poi non rendono più .
Per quanto riguarda le valvole su una camme come quella che dici di mettere , non andrei su 36/31 ma lascerei le sue originali . Controlla bene le distanze poi dei cieli pistone e camera di scoppio a motore assemblato , dato che monterai pistoni con cielo rialzato , e quanto hanno le valvole prima di toccare il pistone, in apertura .
Drago
Nome: marco
domani invio le foto con i condotti rifatti da 30mm completamentesimmetrici come dite voi, una sola domanda perchè tu metteresti valvole normali invece che piu grandi....f 8-) :wink: ammi capire per favore
Drago
Nome: marco
buona sera a TUTTI, ho latitato il forum perchè sono andato avanti nel mio progetto e vi volevo rendere partecipi del mio lavoro con tante foto.....se vi vengono in mente dei consigli fate pure li accetto volentieri :s :s :s tanti cari auguri a tutti gli utenti del forum e famigie :?
Peo81
Messaggio da Peo81 »
complimenti per la manualità...
ora fare quei 2 buconi non sarà semplice,come procederai??
Drago
Nome: marco
Opss ho dimenticato di inserire le foto dei buconi come dici tu mai ho gia fatti fare al mio tornitore di fiducia che ha avuto tanta pazienza con e mie numerevoli idee
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Drago ha scritto:Opss ho dimenticato di inserire le foto dei buconi
...e anche quelle dei condotti nella testa rifatti... punizione1::: :lol: :s
Saluti, Piero.
