Aria dal contakilometri
Frengoestop
Nome: Frengo
Re: Aria dal contakilometri
Messaggio da Frengoestop »
Calimero ha scritto:spero che con questo lavoro u abbia risolto il problema :?
LO spero anche io, ma prima di provarla voglio risolvere il problema del cavo del contachilometri: prima che la portassi dal carrozziere funzionava correttamente mentre una volta ritirata funzionava malamente.
Naturalmente riportai il cinquino dal carrozziere con una lista di tutte le cose da aggiustare, tra le quali il tachimetro; dopo 2, dico due mesi, la riprendo e la macchina è nelle stesse condizioni di prima. Se mi vedeste, capireste che non posso incutere timore ad un bruto malfattore. Ancora peggio se penso a come, sotto la vernice, sia effettivamente la situazione della carrozzeria :sad: :sad: :sad:
Va bene lucrare, anche farmi pagare più del dovuto il lavoro, ma almeno che fosse stato fatto a regola d'arte.
Non importa; l'occasione mi fa rivivere e vivere "Lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta" :wink:
Frengoestop
Nome: Frengo
Va da sè che l'operazione è abbastanza facile (è stato possibile per me!): se qualcuno avesse qualche domanda, prego.
Umbus500
Nome: umbus
Messaggio da Umbus500 »
hai provato senza assorbente?
umbus, sembra che questa storia sia stata già chiarita e archiviata
Frengoestop
Nome: Frengo
Umbus500 ha scritto:hai provato senza assorbente?
Ci proverò alle prime vampate; ma prima toglierò la spugna dal takimetro!
Il cinquino: forse la prima e ultima vettura ottima anche in menopausa! :mrgreen: :mrgreen:
Frengoestop
Nome: Frengo
Calimero ha scritto:umbus, sembra che questa storia sia stata già chiarita e archiviata
Calimero, sei un vero gentleman e ti ringrazio: accetto di buon grado lo scherzo, facendone :?
Ma poi ormai non si parla più di sessi ma di generi.
Ma la 500 è maschio o femmina? ovvero: abbiamo a che fare col cinquino o con la cinquecento???
Invito gli utenti a non proseguire con messaggi Off Topic.
Grazie della collaborazione.
Umbus500
Nome: umbus
bhe dopo tanta accettazione iniziale, solo io non posso scherzare?
poi frengo non ha bisogno di assorbente.
Umbus500
Nome: umbus
:wowo!!: :roll: :lol: :mrgreen: 8-)
Ripeto:
Frengoestop
Nome: Frengo
Smontando e rimontando il tachimetro, a parte le lampadine di olio, batteria ecc., c'era due cavetti per ogni lato che andavano connessi negli appositi alloggiamenti: che cosa sono???
Umbus500
Nome: umbus
cavetto generatore e pressione olio
Frengoestop
Nome: Frengo
Umbus500 ha scritto:cavetto generatore e pressione olio
Generatore e pressione olio siamo sempre nelle 4 lampadine, ma dopo le due lampadine esterne di sinistra e destra, ci sono 2 alloggiamenti per connettere 2 cavetti. Metto foto con indicazione.
Umbus500
Nome: umbus
i cavetti fanno accendre le lampadine. ti do un consiglio... vai da un elettrauto.
Frengoestop ha scritto:Smontando e rimontando il tachimetro, a parte le lampadine di olio, batteria ecc., c'era due cavetti per ogni lato che andavano connessi negli appositi alloggiamenti: che cosa sono???
Se ho capito bene la tua domanda il cavo azzurro serve per portare il + alla serie di lampadine pressione olio, livello benzina, ed spia della dinamo, il + arriva direttamente dal commutatore della chiave, sdoppiandosi proprio sul contachilometri parte passando sulla scattola dei fusibili al N 2 e va diretto alla bobina A/T.
L'altro filo nero porta il - la contachilometri serve per far accendere la lampadina dell'illuminazione del contachilometri, e parte dall'intarruttore del tergicristallo per sdoppiarsi sempre sul contachilometri per arrivare sino lall spina di connessione del motorino tergi.
Bloccato
Torna a “CARROZZERIA”
