Fiat 500 F 1967 - Cico
Cico
Re: La Mia Fuoriserie
Messaggio da Cico »
Sono i tubi di rally shop sono piccoli e la foto che è sballata interno in teflon :?
Ok.. :? sembravano enormi dalla foto... :? quanto te li hanno fatti pagare poi????
Cico
Messaggio da Cico »
Ho comprato 2 metri di tubo e i 4 raccordi con spedizione 61,50€ quello che incide sul prezzo sono i raccordi perchè costano 10€ cad :?
verissimo!!!! :?
Cico
Messaggio da Cico »
Dopo tato penare finalmente e dico finalmente sono riuscito a montare quei famosi cerchi da 10" sotto il mio bolide(che spettacolo) però adesso mi serve un paio di consigli , innanzitutto x l'assetto premetto che parto da un assetto "chiola da 12 " quindi secondo me rimane un po' altina poi il carrozziere mi ha detto che lui i parafanghi me li allarga solo in lamiera e di lasciar perdere la vetroresina e parlava d prendere il ricambio esterno del parafango e saldarlo x recuperare quei 3 cm della ruota :sad: aspetto consigli :wink:
Teo95
Nome: matteo carli
Messaggio da Teo95 »
Cico ha scritto:Dopo tato penare finalmente e dico finalmente sono riuscito a montare quei famosi cerchi da 10" sotto il mio bolide(che spettacolo) però adesso mi serve un paio di consigli , innanzitutto x l'assetto premetto che parto da un assetto "chiola da 12 " quindi secondo me rimane un po' altina poi il carrozziere mi ha detto che lui i parafanghi me li allarga solo in lamiera e di lasciar perdere la vetroresina e parlava d prendere il ricambio esterno del parafango e saldarlo x recuperare quei 3 cm della ruota :sad: aspetto consigli :wink:
io lascerei tutto cosi,è perfetta!!tieni conto che devi (penso) girarci su strada,quindi non puoi avere una vettura rasoterra..
Ale5cento
Nome: alessio
Messaggio da Ale5cento »
Cico, bel lavoro, sono d'accordo con il carrozza prendi 4 fiancate anteriori tagli il giro ruota e li saldi alla giusta distanza, viene un bel lavoro e non si nota nemmeno tanto che li hai allargati... :?
Cico
Messaggio da Cico »
Ale5cento ha scritto:Cico, bel lavoro, sono d'accordo con il carrozza prendi 4 fiancate anteriori tagli il giro ruota e li saldi alla giusta distanza, viene un bel lavoro e non si nota nemmeno tanto che li hai allargati... :?
Perché dici "prendi 4 fiancate anteriori tagli il giro ruota e li saldi alla giusta distanza" io sono d'accordissimo con il carrozza x usare la lamiera,però a me sembra di ricordare che bisognava usare i passaruota posteriori interni e poi c'è da quantificare la spesa :wink:
Ale5cento
Nome: alessio
dipende quello che vuoi fare, il passaruota interno posteriore allarga troppo mentre se vuoi mantenere la forma originale devi prendere 4 fiancate anteriori per fare un buon lavoro, x quanto riguarda la spesa secondo me tra la vetroresina e il ferro sei li :s
Ale5cento
Nome: alessio
x rendere l'idea, questi sono allargati come dico io
Messaggio da Benny500 »
Si riesce a fare un buon lavoro anche con i passaruota interni posteriori basta lavorarli un po'!!! :?
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Cico, piano piano stai realizzando il tuo sogno, e io sono contento x te, però ricordati del nostro peso quando fai l'assetto, Rido Rido Rido
Cico
Messaggio da Cico »
questo è il risultato che vorrei ottenere :wowo!!:
ovviamente bianca e su cerchi da 10" :wink:
Cico
Messaggio da Cico »
Da quello che ho capito il carrozza vorrebbe prendere i 4 parafanghi esterni,2 anteriori e 2 posteriori, e fare un tagli cuci, però volevo capire quale era la maniera migliore :picchiatesta:
Mauro695
Messaggio da Mauro695 »
Cico ma le gomme che monti sono da 165?
meno calcio, PIù RALLY
