sbloccaggio dadi ammortizzatori posteriori
Nando73
Nome: Fernando
Messaggio da Nando73 »
mi scuso in anticipo, se il topic è gia esistente, ma non l'ho trovato .
Stamattina , essendo libero dal lavoro, mi sono messo a cambiare gli ammortizzatori posteriori con due nuovi,mi sono messo a sbullonare prima il dado inferiore(girando in senso orario giusto?) , ma nel momento di girare con la chiave , girava tutto il cilindro dell'ammortizzatore, ho provato con svitol ,con pinza e chiave,martello ma ho perso una mattinata e non ho risolto niente, il bullone non si e' mosso di un millimetro.C'è qualche soluzione?Andare dal meccanico mi noierebbe...Grazie mille
Re: sbloccaggio dadi ammortizzatori posteriori
Attraverso le spire delle molle devi prendere il corpo dell'ammortizzatore con un pappagallo o con le pinze a scatto. Ovviamente il discorso vale se li devi cambiare...
Re: Problema mozzi
qua toglie la parte sotto ma il procedimento è lo stesso Miniguida: Sostituzione delle molle posteriori
Nando73
Nome: Fernando
da soli ce la si fa'? oppure occorre qualcuno che tenga l'ammortizzatore fermo?
