MA LA PISTOLA TERMIC PER SVERNICIARE ,...
- Nome: stefano
Cia o atutti, visto l'intenzione di smontare il serbatoio per riverniciarlo...., una volta smontato e svuotat odella benzina residua secondo voi, è possibile sverniciarlo con la pistola termica o rischio di innescare un incendio....???'grazie ciao
- Marmittaio
Re: MA LA PISTOLA TERMIC PER SVERNICIARE ,...
...secondo me' invece di consumare tutta quella corrente .che poi costa pure cara.conviene andare dal ferramenta e comprare una botticina di sverniciatore. da usare con cautela dopo di che' una bella risciaquata con acqua .e poi tutto il trattamento per la verniciatura.
- Calimero
io ho tolto tutta la benzina , ho lasciato il serbatoio aperto per 15 giorni ed ho usato questi due attrezzi insieme , ho sverniciato tutto un pochissimo tempo
- 4947_1_b.JPG (6.06 KiB) Visto 1019 volte
- images (2).jpg (4.6 KiB) Visto 1019 volte
- Compaund
- Nome: giovanni
sul serbatoio se originale non ha nessuno spessore da rimuovere con fiamme o sverniciatori
e anche se riverniciato a su solo un pò di vernice
quando lo smonti in mezzora a mano (se non hai una macchinetta)lo porti tutto a ferro
epossidico e vernice
fine.
fine.
