tubo rigido dentro il tunnel
Giu.mac91
Nome: Giuseppe
Messaggio da Giu.mac91 »
salve..qualcuno mi sa dire a che serve quel tubo rigido che esce dal tunnel nella parte anteriore? grazie in anticipo
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Re: tubo rigido dentro il tunnel
Messaggio da Adriano.Casoni »
------La tua descrizione è alquanto sibillina,se non alleghi una foto almeno dicci che modello di 500 hai e che dimensioni ha il tubetto(potrebbe essere il tubetto della benzina in plastica che esce dal serbatoio? Oppure la guaina del cavetto dell'acceleratore a mano?) :sad:
Giu.mac91
Nome: Giuseppe
ho una 500 L....il tubo rigido sicuramente è di ferro ed è saldato cn una staffetta nel pianale..
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Giu.mac91 ha scritto:ho una 500 L....il tubo rigido sicuramente è di ferro ed è saldato cn una staffetta nel pianale..
Il tubo in metallo che esce dopo l'acceleratore, serve per il cavo frizione.
Giu.mac91
Nome: Giuseppe
quindi devo fare passare dentro questo tubo il filo dell frizione?
8-) 8-) scusa fai una foto a questo "tubo"?
Livio59
Nome: LIVIO
Giu.mac91 ha scritto:quindi devo fare passare dentro questo tubo il filo dell frizione?
Esatto
Torna a “CARROZZERIA”
