tubo rigido dentro il tunnel
- Nome: Giuseppe
salve..qualcuno mi sa dire a che serve quel tubo rigido che esce dal tunnel nella parte anteriore? grazie in anticipo
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
Re: tubo rigido dentro il tunnel
------La tua descrizione è alquanto sibillina,se non alleghi una foto almeno dicci che modello di 500 hai e che dimensioni ha il tubetto(potrebbe essere il tubetto della benzina in plastica che esce dal serbatoio? Oppure la guaina del cavetto dell'acceleratore a mano?)
- Nome: Giuseppe
ho una 500 L....il tubo rigido sicuramente è di ferro ed è saldato cn una staffetta nel pianale..
- Livio59
- Nome: LIVIO
Il tubo in metallo che esce dopo l'acceleratore, serve per il cavo frizione.Giu.mac91 ha scritto:ho una 500 L....il tubo rigido sicuramente è di ferro ed è saldato cn una staffetta nel pianale..
- Nome: Giuseppe
quindi devo fare passare dentro questo tubo il filo dell frizione?
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
scusa fai una foto a questo "tubo"?
- Livio59
- Nome: LIVIO
EsattoGiu.mac91 ha scritto:quindi devo fare passare dentro questo tubo il filo dell frizione?
