Il Codice della strada
- Nome: .
Re: Il Codice della strada
Io ho solo la patente A e B.... la patente A l'ho conseguita due anni dopo la B , mi serviva per un 250 cc, successivamente al 21esimo anno d'età è passata ad A3 automaticamente... cmq la prova pratica(solo quella occorreva) è una cavolata ,siccome avevo 20 anni ho dovuto effettuare la prova pratica sul vespone ( si impenna che un piacere ) ma da 21 anni si effettuava su di una moto ( un carrettone che per alzarlo occorreva un carroponte ) ..... se non ricordo male ai vecchi patentati non occorre fare tutta la trafila
http://www.patente.it/info-patenti/patente-a1-a2-a3
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
-----Infatti io sono uno dei vecchi patentati dal 1961 e non ho mai avuto problemi ne di numero di ruote ne di cilindrata.
- Benny500
- Nome: benedetto
Io so che i vecchi patentati prima Dell 82 non hanno limiti di guida per le MOTO anche superiori ai 11kw per i patentati dal 82 in poi c'è la restrizione che possono si guidare motocicli ma non devono superare 11kw di potenza..
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Ragazzi sto preparando un quadro riassuntivo in maniera che tutti possano orientarsi facilmente in base alla propria patente. Al massimo per domani avrete tutti una risposta certa.
grazie Antonio, buon lavoro
grazie ragazzi per le risposte
Cose passate, io ho conseguito solo la patente B nel 04/04/1979 ed in automatico mi misero i timbri anche sulla A.
Poi nel 27/11/2002 diedi l'esami della D saltando gli esami della C ma erano le ultime patenti che davano senza conseguire l'esame dopo di che non potevi prendere la D se prima non prendevi la C, ed infine nel 26/03/2003 diedi gli esami della E, quindi io mi ritrovo con A tutte, B, C,D, BE, CE, DE avendo sostenuto solo 3 esami B, D, E.
Quindi aspetta a vedere ciò che dice antonio81 e poi ti rechi alla motorizzazione e chiedi spiegazioni.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Allora come promesso dovremmo esserci:
Chi possiede una patente B:
Conseguita prima del 01/01/1986 = Guida qualsiasi tipo di moto in Unione Europea
Conseguita tra 01/01/1986 e 25/04/1988 = Guida qualsiasi tipo di moto solo in Italia
Dopo il 25/04/1988 = Si possono guidare solo moto con potenza fino a 11kw e cilindrata fino a 125cc solo in Italia.
Per i possessori di patente A:
Le cose variano in base alla data di conseguimento, alla loro età, e al motociclo usato durante l'esame.
Patenti A più datate\vecchie:
Conseguita prima del 01/01/1986 = Qualsiasi tipo di moto nell' Unione Europea
Conseguita tra 01/01/1986 e 25/04/1988 = Qualsiasi tipo di moto solo in Italia
Conseguita tra il 26/04/1988 e il e 30/09/1993 = Qualsiasi tipo di moto nell' Unione Europea
Dopo il 30/09/1993 sono state apportate altre modifiche, in quanto sono stati creati 3 tipi di patenti "A":
1- Patente "A1";
2- patente "A limitata o Patente A2";
3- Patente "A oppure A3".
Qui devo dire che mi capita spesso che in tanti, giovani e meno, hanno diversi dubbi e sovente si pensa che passato un determinato periodo la loro A1 diventi magicamente A3..... Ebbene, non è così!!!
La patente A1 viene presa se si ha meno di 18 anni, se la patente A1 è stata conseguita prima del 30/09/1999 valgono le seguenti regole:
Conseguita prima dei 18 anni si poteva guidare una moto di potenza massima di 11 Kw (15 Cv) con cilindrata fino a 125 cc ma senza passeggero.
A 18 anni compiuti si poteva guidare una moto di potenza massima di 25 Kw (34 Cv), di qualsiasi cilindrata e si poteva portare un passeggero.
Dopo ulteriori due anni non vi era più nessuna restrizione.
Patente A1 conseguita dopo il 30/09/1999:
Conseguita prima dei 18 anni: Permetteva di guidare una moto di potenza massima di 11 Kw (15 Cv) con cilindrata fino a 125 cc senza passeggero.
A 18 compiuti anni si sosteneva un nuovo esame pratico su di un motociclo di almeno 120 cc di cilindrata e potenza fino a 25 Kw (34 Cv), si poteva passare alla guida di moto con potenza massima di 25 Kw (34 Cv) e di qualsiasi cilindrata.
Passati due anni dall'esame si può guidare qualsiasi motociclo senza limitazioni.
Con età compresa tra i 18 e i 20 anni, e si sostiene l'esame della patente A verrà rilasciata la patente A2 o patente A limitata.
sostendendo l'esame con un motociclo di almeno 120 cc di cilindrata e potenza fino a 25 Kw (34 Cv) si ha la possibilità di guidare una moto di potenza massima di 25 Kw (34 Cv), di qualsiasi cilindrata.
Dopo due anni dall'esame si può guidare qualsiasi motociclo senza limitazioni.
Dai 21 anni in poi se si sostiene l'esame della Patente A accade che:
Esame con moto di potenza inferiore o uguale a 25 Kw (34 Cv) = Patente A2 o limitata
Esame fatto con una moto di potenza superiroe o uguale a 35 Kw (48 Cv) = si ottiene la Patente A3 e si può guidare qualsiasi tipo di moto senza alcuna limitazione.
Ovviamente l'esame andrà sostenuto su di una moto con cambio manuale, in caso contrario, (moto con cambio automatico) non sarà possibile guidare motociclette con cambio manuale. Quindi se dovete fare le cose, fatele bene
Saluti a tutti e speriamo di aver fatto chiarezza.
1- Patente "A1";
quindi se non ho capito male io dovrei rientrare in questa categoria di patentati, giusto??Antonio81 ha scritto: Chi possiede una patente B:
Conseguita tra 01/01/1986 e 25/04/1988-Guida qualsiasi tipo di moto solo in Italia
patente C conseguita nel gennaio 87, la B un'anno circa prima
Grazie Antonio sei stato gentilissimo e molto chiaro
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Esatto Giampaolo
- Nome: renato
una domanda ... ho la macchina che praticamente l'unica cosa che è rimasta originale sono le lamiere e ho allargato anche quelle.... com'è quel discorso del libretto falsoo???! hahhahah grazie!
- Nome: antonino
Omologazione pneumatici 145/70/12.Volevo spiegarmi meglio con Antonio81,io ho omologato le gomme presso la motorizzazione civile e sul libretto di circolazione mi è stata aggiunta la nuova misura in alternativa di quella originale in 145/70/12.Da un calcolo fatto con una calcolatrice per confronto pneumatici mi è saltato fuori che,impostando la misura 145/70/12,le ruote a confronto da considerarsi equivalenti nei limiti di tolleranza sono per esempio:125/80/12-135/70/12-135/65/13.Domanda se io dovessi montare le 135/70/13 sono in regola con il codice della strada?Un grazie anticipato.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Antonio 5cento, non so se ho ben capito, tu praticamente vorresti montare delle gomme di misura non riportata sul documento di circolazione? giusto?
- Nome: antonino
Attualmente ho montato le 145/70/12 e mi trovo bene,era soltanto per una eventuale soluzione futura.Ciao.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Antonio 5cento, puoi montare solo le misure che hai ascritte sulla carta di circolazione. Non altre.
P.S. Complimenti per il 5ino!
- Nome: antonino
