Impunta?????
- Dax86l11
- Nome: Davide
Impunta?????
Salve e' da un po' di giorni che la mia cinquecento impunta in partenza da morire.
Mi spiego, partiamo dal presupposto che come noto il troppo anticipo fa impuntare l' avvio. La fase e la batteria sono ok.
A freddo tiro la leva e il motore si pianta, fa mezzo giro e si ripianta ne fa un altro e si ripianta. Lascio la leva. Ritiro la leva fa mezzo giro e si pianta, riparte e si mette in moto normalmente.
A caldo, tiro la leva fa mezzo giro e si pianta, si riavvia a girare con uno sforzo enorme e si mette in moto.
Cosa può essere? Dovrei sostituire il motorino di avviamento o e' altro?
Monto anche una batteria con spunto da 50 A.
- Marmittaio
Re: Impunta?????
...la prima cosa che proverei .un'altra batteria.anche se la batteria tiene la carica. delle volte manca sullo spunto..poi per sicurezza controlla i cavi di massa sia quello anteriore collegato alla batteria .e quello del traversone posteriore. se è tutto a posto. smonta il motorino e gli dai una bella revisionata.
Re: Impunta?????
altrimenti potrebbero essere spazzole e boccole alberino consumate....una volta che ci sei, cambiale entrambe
Re: Impunta?????
Una prova semplicissima: prova a mettere in moto senza quadro, se gira normalmente puoi escludere il motorino
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
Re: Impunta?????
-------La mia attenzione cade invece sulla dentatura del pignone.I vecchi e più accorti meccanici di un' epoca che fu,consigliavano i clienti in grado dio farlo, a passare con un dito un velo di grasso ogni tanto sulla corona del volano dove ingranava il pignone.Questo accorgimento allungava la vita della sua dentatura.Se i denti sono consumati non agiscono più sulla linea teorica centrale che forma gli "addendum"dei denti, ma tendono a spostare la linea di contatto con un angolo sfavorevole e quindi aumentano lo sforzo necessario alla rotazione della corona,con possibile impuntamento su di essa.Quindi occorre verificare lo stato dei denti del pignone (e anche della corona che non guasta)e procedere anche ad un eventuale regolazione del gioco lieve e costante su tutto il perimetro,fra i due organi a contatto.Una passatina di grasso grafitato(o comunque resistente alle alte temperature)è consigliabile darlo periodicamente anche al perno del pignone del motorino di avviamento.
- Emilio
- Nome: Emilio
Re: Impunta?????
saluti a tutti
controlla anche la bronzina che c'e nella parete ant. del motorino di avviamento se è consumata il pignone ha la dendenza di incastrarsi sulla corona
- Dax86l11
- Nome: Davide
Re: Impunta?????
Salve e grazie delle risposte. Ho avuto un po' di cose da fare ma due prove le ho fatte. Ho messo in moto senza accendere il quadro ebbene, impuntalo stesso. Ho collegato una batteria nuova, e con essa lo fa di meno, ma lo fa.
Appena ho un po' di tempo smonto il motorino e vediamo.
Domani seguo il consiglio di Adriano, il quale posso farlo prima di uscire domattina. Metto il grasso e vi dico.
Grazie ancora
Grazie ancora
- Emilio
- Nome: Emilio
Re: Impunta?????
anche secondo me sono le boccole pignone e spazzole...con 50 euro lo revisioni
- Dax86l11
- Nome: Davide
Re: Impunta?????
Salve sono di ritorno dal garage, proprio dopo aver ingrassato il volano.
Succede una cosa strana, adesso impunta ancor meno, e se provo senza accendere il quadro non impunta proprio.
Mi viene il dubbio che il motorino non c'entra.
Possibile che dipenda dalla regolazione delle punterie? Mi sono attenuto al manuale per la regolazione.
- Nome: guido
Re: Impunta?????
Verifica i contatti dell'interruttore posto fuori il motorino di avviamento, spesso accade che siano sfiammati o ossidati e danno questo classico difetto da te denunciato, inlotre verifica pure la corretta tensione della cordicella di avviamento.Dax86l11 ha scritto:Salve sono di ritorno dal garage, proprio dopo aver ingrassato il volano.
- Emilio
- Nome: Emilio
Re: Impunta?????
saluti non è che nei tuoi averi hai un'altro motorino di avviamento?
magari l'elettrauto di tua fiducia ti puo dare una mano provandolo al banco
cosi ti levi i dubbi
- Dax86l11
- Nome: Davide
Re: Impunta?????
Si pero' se non accendo il quadro gira bene. Perché?
- Emilio
- Nome: Emilio
Re: Impunta?????
e troppo anticipata
ritardala
ritardala
- Dax86l11
- Nome: Davide
Re: Impunta?????
Emilio se avessi letto tutta la discussione non avresti scritto di ritardarla
