Una nuova probabile entrata
Aurelio.ct
Re: Una nuova probabile entrata
Messaggio da Aurelio.ct »
99 % ORIGINALE
238 e non 328....! Motore 124 prima serie.
Aurelio.ct
doibaf ha scritto:238 e non 328....! Motore 124 prima serie.
Azz!!! errore di battitura fu'!!!!! ma che fiscalita' pero'....si capiva!
99 % ORIGINALE
MeSoRotto
Nome: luigi
Messaggio da MeSoRotto »
Rido Rido forse volevi riferirti al famoso 238.
Comunque non centra nulla, questo è un 903 cc con motore derivato dalla vecchia fiat 127 ( almeno credo :sad: )
E' un 4 cilindri raffreddato ad acqua e appena ne saprò di più Vi informerò :s
Comunque grazie per l'interessamento
MeSoRotto ha scritto:Rido Rido forse volevi riferirti al famoso 238.
Più che 127 direi 850 che a sua volta deriva dal 600 :sad:
Aurelio.ct
Ma sto 900T non ne ha problemi di surriscaldamento come le progenitrici?
99 % ORIGINALE
MeSoRotto
Nome: luigi
Aurelio.ct ha scritto:Ma sto 900T non ne ha problemi di surriscaldamento come le progenitrici?
Non sò di preciso, anche se credo proprio di si :sad: Comunque con i Vostri utili ed indispensabili suggerimenti spero sia un problema risolvibile con qualche accorgimento. :?
Ercrespo
Nome: daniele
Messaggio da Ercrespo »
Ercrespo ha scritto:bello cosi quando ci sarà da andare a qualche raduno a noi romani ci raccatti e facciamo una bella vagonata cosi risparmiamo sulla benzina
a parte gli scherzi è un bell'acquisto poi per quella cifra di certo non ci rimetti
E perche no ??? Ottima idea Daniele. Anzi, sai che ti dico, credo che, se avrò l'autorizzazione dal "Grande Capo" :aa: sulle due fiancate metterò la scritta "www.500forum.it" ....... e sotto " assistenza mobile " Che ne pensi :idea!: ???
daiiii facciamo un bell team anzi facciamo il cinquino team stile A-Team ve lo ricordate?????
MeSoRotto
Nome: luigi
OTTIMA IDEA !!!!!!!!! :? :?
IO CI STO' !!!! :? :? :?
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Basta che non si arrivi a qualcosa di cosi' estremo per il raffreddamento...
Immagine
Un bel po' di anni fa ne vidi uno modificato...
Doveva essere proprio uno spericolato...
Entrata ed uscita a forte velocita' allo scopo di perpretare sorpasso a destra...
Penso avessero montato un radiatore all' anteriore,il resto ve lo risparmio che gia' e' imbarazzante il solo ricordo...
Io credo che il pulmino in realta possa essere zasatava,bisognerebbe controllare sulla carta di circolazione se e' di costruzione estera.
Non sono sicuro che si possa montare ma comunque faccio questa segnalazione.
http://www.ebay.it/itm/Spinterogeno-bob ... 2c6680af50
Rocher62
Messaggio da Rocher62 »
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_900
http://www.ebay.it/itm/Auto-Libretto-us ... 5d33ff6c4d
http://www.autobelle.it/annunci/index.p ... 00+pulmino
http://www.autobianco.altervista.org/in ... &Itemid=57
http://www.subito.it/annunci-vari/manua ... 566606.htm
http://www.madeinfiat.net/t1513p40-fiat ... fiat-1100d
Il Fiat 900 è un furgone medio prodotto dalla Fiat dal 1976 al 1985.
Nel 1976 l'850T (versione furgone della 850 familiare), si "trasforma in 900T, viene offerto in undici allestimenti, tra qui la versione pulmino a 7 posti e furgone a porte scorrevoli, a battente o ad ancora o ancora tetto rialzato. La carrozzeria mantiene le linee della 850 Familiare, ma con un frontale rinnovato e nuovi cerchi. Il motore è quello della Fiat 127 di 903cc da 47cv con freni potenziati e nuovo alternatore. Venne prodotto in 500.000 esemplari.
Nel 1980 esce la versione perfezionata, il 900E, proposto in versione furgone trasporto merci, trasporto promiscuo, e Panorama, la versione pulmino. Le differenze si trovano nel paraurti nero e nuovi gruppi ottici posteriori rettangolari. Il prezzo era di Lit 6.750.000.
Uscì di produzione nel 1985
vedi se qualcosa ti puo' tornare utile....ciao
Motore DERIVATO dal gl 127A ma con rotazione sinistrosa per accoppiarsi col cambio esistente 850
Per ovviare al problema di surriscaldamento basta tenere sempre aperto lo sportello sotto il radiatore.
Quei termostati erano difettosi, il problema si risolveva bloccando il apertura il convogliatore anche perchè un radiatorino anteriore c'è già anche se serve per il riscaldamento abitacolo :?
Ape20ff
Nome: Ape
Ho pensato di segnalare questo annuncio,mi pare che ci dovrebbe essere proprio il manuale officina di questo pulmino ed a un prezzo irrisorio.
http://annunci.ebay.it/annunci/manuali- ... &err=0&t=2
Cinquecentoelle
Nome: CLAUDIO
Messaggio da Cinquecentoelle »
Dunque, per essere più corretti, il furgoncino di "MeSoRotto" non è un 900T come erroneamente riportato bensì un 900E dell'ultima produzione, così come si può evincere paragonando la foto con i dettagli descritti da Rocher62. Immagino che molti dei problemi meccanici del del modello, già descritti nelle varie versioni precedenti, siano stati risolti in quest'ultima produzione finale.
Cinquecentoelle
Nome: CLAUDIO
... e pensare che l'antesignano del FIAT 900E, è stato il mitico ed oggi introvabile FIAT 600T, con una cilindrta più piccola di 767 cc. ma ugualmente verstile nelle volumetrie interne grazie alle diverse versioni disponibili commercializzate.
Di seguito un simpatico spot di questo modello con Gino Bramieri :
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WT7mpOf6usk[/youtube]
Torna a “FIAT”
